Сабж.
Barracuda 7200.7 Firmware 3.04 Datecode 04155
Оригинальный контроллер вышел из строя (даже не раскручивал блины), был заменен на аналогичный, но с донора с Firmware 8.01.
Теперь блины раскручиваются, слышен стандартный щелчок, но детекта нет.
Подскажите, пожалуйста, не в различии ли Firmware проблема, и чем победить?
К терминалке просьба пока не отсылать. Интересует именно возможность подкинуть другую плату контроллера.
Erstmann
С каким старым?
а master или slave появляеться?
Не нажимайте . и ;
если ничего не нажимать после (P)PATA Reset
Не появляется. АТА-оверлей не подгружается
Еще разок выдало: Spin Error.
Плата контроллера 100% неисправна - проблема ИМХО с управлением шпинделем. Что там может выйти из строя? SMOOTH?
И еще - при выходе из строя основного процессора на плате - чем руководствоваться при замене? Второй и третьей строчкой на нём? Смысл вот в чем: при подключении харда к терминалу тот начинает сыпать в порт мусор, на команды не реагирует. Прошивка М (без SPI). Умер процессор?
P.S. Жду...
