ST3750528AS Firmware: CC46
Винт работает секунд пять после подключения питания, далее похрюкивание через каждые секунд пять до бесконечности.
Когда он в этой "дрочке", то нигде не определяется, ни в биосе, ни в терминале.
Подключаю питание и успеваю даже по папкам полазить, в общем если питалово передергивать будет работать.
Запускаю терминал, подрубаю питание и он сразу выкидывает:
Rst 0x20M
Servo Processor Is Reset.
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
ExecuteSpinRequest
(P) SATA Reset
Далее "дрочка" и не алё, как будто к терминалу ничего не подключали.
Раньше такие зависоны уже бывали, решалось очень просто, вытаскиваю переворачиваю на спину включаю и он работает, если его не трогать то не заработает. Зависает, вновь переворачиваю на брюхо и снова пашет, после работать мог неделю, пару дней, а то и сразу при загрузке зависал.
Сейчас такие танцы с бубном не канают, остается надеяться на вашу помощь.
Аватар пользователя Max
Оказывается после сообщения надо было успеть до зависона нажать ctrl+z, далее все по плану.
Ввел команды как сказано в hddhelp.com.ua/7200-12.htm
должен последовать ответ наподобии этого
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8 Max retries Wr = 00, Max Rd retries = 00, Max T-ECC Level = 14, Max certify Rewrite retries = 00C8
User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Successful Format - Elapsed Time 0 mins 05 secs
А у меня такой ответ следует
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewr
ite Retries = not supported
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
Zone re-format was skipped.
Далее по плану, но после отключения питания вновь проблема.cry
Что же делать то? Может еще какие команды по вводить?
Если спросите меня, я-бы плату махнул, для исключения "внутриплатного гимороя".
Discwizard
Я бы тоже, будь такая.
Винт мне выдал список якобы своих команд, только вот большинство из них не работает, например общая команда ^A - Display Firmware Revision.
Может кто поможет в них разобраться?
CAPTURE.TXT 25.48 КБ
Если с паяльником дружбу водите - пропаяйте ему контакты, идущие в гермоблок/мотор, каким-нибудь серебросодержащим припоем, посмотрим, что диск на это скажет.
Контакты на плате, конечно.
Если пропайка контактов не поможет - "поджарьте" плату, может там и отвалилось, что-то незаметное.
Был похожий случай, через 10 минут чтения диск вываливался в Муху. Разрешилось заменой платы. Плата пока лежит, ждёт своего часа на зажаривание.
Discwizard
