Seagate ST3500418AS, предыстория не известна, выгорели детали по +5 (фото прилагается), прошу помощь зала: что стояло на месте погорельцев. Мое мнение что индуктивности. Если это так, то существенен ли их номинал в данном случае.
| Вложение | Размер |
| DSCF72711.jpg | 115.77 КБ |
Насчет индуктивностей проверяется очень просто:
- ищете пинаут разъема питания SATA
- прозваниваете площадки от элементов (естественно зачищенные от остатков погорельцев).
Если одна площадка на землю, вторая на питание - 90%, что стоял конденсатор. Точно не дроссель (индуктивность).
Если одна площадка на питание, вторая неясно куда - но куда-то на силовые элементы (диоды, транзисторы, стабилизаторы) или микросхемы - скорее всего стоял дроссель...
Аццкий ромбовод {:€
С одной стороны площадки звонятся на +5V, с другой на емкости и "неясно куда ". Емкости на землю. Очень похоже на LC фильтр.
Если ошибусь с номиналом (а ошибусь 100%, буду паять похожие по размерам/цвету) насколько серьезные последствия?
Решено. Винт работает. Заменил две индуктивности + пробитый диод. Индуктивности взял с цепей питания чипа GF7600. Три часа Victoria - полет нормальный.
2 Root: абсолютно с Вами соглсен, с +5 на землю точно не дроссель, коза получится
Хм..., второй винт этой модели за неделю с одной проблемой, 2 индуктивности и защитный диод. Во втором еще межслойный переход из-за сильно подгоревшего текстолита почти в КЗ (около 40Ом). Как люди их жечь умудряются? БП в норме /
умудряются.Особенно когда блоки питания с кабл менеджментом.
Помнится мне один и тот же клиент один и тот же винт 3! раза за 1 день принёс.И всё недоумевал почему у меня когда показывал всё работало у него сразу же сгорал.
Как выяснилось кабель питания SATA по ошибке не туда воткнул (разъёмы подошли)
День добрый ! Можно поподробнее...таже картинка. Что менять, на что ? Вылетели , как на картинке 2 индуктивности, а где диод ?
