Форумчанам - Доброго времени суток. Прекрасно понимаю что на этом форуме вопросы рассматриваются - гораздо более серьезные чем мой. Но последую совету взятому здесь же - НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАУГАД (ТИПА: Авось получиться....) И ВСЕ-ЖЕ ОЧЕНЬ Прошу совета дабы попытаться выйти из положения создавшегося моими необдуманными действиями.( Виноват сам. Сами знаете: Ударишь молотком по пальцу - Больно. А не Ударишь - Скучно ) В сети достаточно статей о том как можно востановить удаленный ( в управлении дисками ) Раздел.(И _ СПАСТИ ПОТЕРЯННУЮ БЕЗЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ) И сам это делал. Но в данном случае не просто был удален 1 раздел.И примеров именно таких случаев по сети что то не находится..( Пусть Сие нижесказанное послужить примером для других.)
Но если расказывать, история произошедшая с моим 500gb-товым seagate barakuda ST3500320NS(B) (Форм весь под NTFS и Разбитым на.5 логических дисков ) такая: Как то около полугода назад, я решил попробовать установить и настроить не без исвестную прогу - Acronis OS Selector .Из под Windows.Позволяющщую установить в один раздел несколько операционных систем.Которая соответственно создает еще один раздел, свой, который под Fat 16.Но это дело забросил и дальше настраивать и пользоваться сей прогой ( Ради интереса,будь он не ладен..... ) не стал,мотивируя это тем что если надо 2 операционки то лучше будет поставить их всетаки в 2 разных раздела. И удалил OS Selector. Более того впоследствии переустанавливал операционку не раз да еще и на другие логические диски.И пару дней назад вспомнив про этот безполезный Acronis-овский раздел,который так и сохранился с тех времен- Решил его ликвидировать. Через управление дисками.
Что и было исполненно течении минуты.Но к моему ужасу за этим
маленьким разделом сами собой последовали 2 других раздела с информацией.Общим размером в 172Гб. ( В живых Осталось соотв 3 раздела) А те 2 удаленные в управлении дисками образовали из себя область зеленого цвета на которой написанно - СОБОДНО.Вероятнее всего в этом маленьком разделе содержалась инженерная служебная информация о двух других разделах.
В чем собственно вопросы: Нашел утилиту - TEST DISK. ( Разместить результаты сканирования , кому интересно, этой утилитой винта и этого раздела под Fat16 могу только в виде скринов, как в командной строке – не копируется Выкладывая их на файлообменнике по ссылке: fileshare.in.ua/3573986 или прикрепляю к тексту) Но до конца восстановление – НЕ ПРОВОЖУ. Опасаюсь действовать наугад. Боюсь уничтожить все окончательно!) TEST DISK видит после тестирования удаленные разделы.! Но какой из них восстанавливать в первую очередь? Напрашивается – тот что удалил ( Под Fat16 ) ( Команды в этой утилите Proceed (Приступить) и Search (Поиск)–,Write запись) Или все-же те два весомые которые последовали за ним? И вообще - Есть ли вероятность таким способом востановить всю инфу? ( R-studio например соотв не видит этих разделов……..)
| Вложение | Размер |
| foto-1.png | 12.86 КБ |
| foto-2.png | 18.16 КБ |
| foto-3.png | 13.23 КБ |
Обычно TestDisk корректно восстанавливает разделы. Я с проблемами не сталкивался. Да и пишет она только в MBR, ну и возможно в бутблок - ессно, с запросом предварительно (когда содержимое бутблока не совпадает с его копией).
Хотя все же, если есть возможность - сделайте посекторную копию на другой винт, и там уже экспериментируйте.
делайте посекторную на другой HDD, как уже сказали и можно попробовать acronis disc director suite восстановить удалённые разделы.
Есть еще замечательные неинвазивные варианты - Гет дата бэк, Изи рекавери. Диск под восстановленное иметь. Как правило, восстанавливает в нескольких экземплярах, причем не все правильные.
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
