Жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS не определяется BIOS-ом. Прошивка SD15.....
Попытка перепрошиться ессессно безуспешной оказалась.
При покачивании из стороны в сторону слышно постукивание чего-то внутри (не путаю с крутящимися блинами).
Поможет ли замена платы с идентичного HDD для изъятия важной информации с диска или проблема может быть ещё и в механике?
Есть ли у кого-нибудь из читающих этот форум людей и проживающих в Питере или Лен области винчестер ST3500320AS в исправном состоянии либо может кто помочь восстановить винчестер?
Ищешь такой-же контроллер, перекидываешь микросхему BIOS со своего. Или пользуешься терминалом для разблокировки своего винта и дальнейшей перепрошивки.
Есть такой-же винт. Проблема та-же. Подключил терминал. Муха СС. Но при замыкании контактов (версия РСВ revA и revC) движка не останавливается. Что за фигня, мож кто сталкивался. Пробовал три винта с разной ревизией контроллера.
Замена платы к хорошему не приведет.
Восстанавливается в течении 2 минут вместе со всей инфой. Нужен кабель для поключения к терминалу.
Открутить болт рядом со шлейфом питания двигателя, подсунуть пластиковую карточку, чтобы изолировать контакты двигателя, подключить к терминалу, зайти терминалом, настроить на подключенный COM, далее команды в терминале (что жирным вводить):
Нажать CTRL+Z
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.147 msecs
F3 2>
Подождать 5-10 секунд: Убрать изолятор на живую
Нажать CTRL+Z
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.457 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>
Вытащить питание до остановки, снова подать питание
Нажать CTRL+Z
F3 T>
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
F3 T>
Собственно винт уже восстановлен, инфа вся на месте, затянуть болт не забыть. Желательно сразу прошиться на последнюю версию с сайта Seagate. Все это для винтов AS, всякие там замыкания контактов на плате с разными PCB, это касается только NS.
нужна прога которая умеет читать файлы с винта, который неоприделяется в биосе, как например mhdd через порт.
фантастика в соседнем отделе...
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
