Привет всем.
Попал в руки винт Seagate ST34311A 8.01.
Поверхность и скорость работы винта почти идеальна, bad'ов нет (MHDD).
Форматируется, информация записывается нормально.
Но при чтении некоторые байты не идентичны записанным. При этом система не дает никаких ошибок. Расположение и количество "неправильных" байтов может меняться.
Пример
0. Запись группы небольших файлов (до 1 Mb). Сравнение одного из этих файлов с оригиналом
1. Копирование ~700 Mb
2. Копирование ~700 Mb
3. Копирование ~100 Mb
Адрес Оригинал ________ Считанное
0. Ok
1. 35 несовпадений
4A070 xx xx xx xx 20 xx xx xx _____________ xx xx xx xx 30 xx xx xx
4A1F0 xx xx xx xx 30 xx xx xx _____________ xx xx xx xx 20 xx xx xx
4A2F0 xx xx xx xx 70 xx xx xx _____________ xx xx xx xx 60 xx xx xx
2. 672 несовпадения
026F0 xx xx xx xx 3F xx xx xx _____________ xx xx xx xx 2F xx xx xx
027F0 xx xx xx xx 7D xx xx xx _____________ xx xx xx xx 6D xx xx xx
028F0 xx xx xx xx FE xx xx xx _____________ xx xx xx xx EE xx xx xx
4A070 xx xx xx xx 20 xx xx xx _____________ xx xx xx xx 20 xx xx xx
4A1F0 xx xx xx xx 30 xx xx xx _____________ xx xx xx xx 30 xx xx xx
4AC70 xx xx xx xx 68 xx xx xx _____________ xx xx xx xx 68 xx xx xx
3. 13 несовпадений
4C5F0 xx xx xx xx 62 xx xx xx _____________ xx xx xx xx 72 xx xx xx
4C670 xx xx xx xx 65 xx xx xx _____________ xx xx xx xx 75 xx xx xx
4C6F0 xx xx xx xx 34 xx xx xx _____________ xx xx xx xx 24 xx xx xx
4C870 xx xx xx xx 20 xx xx xx _____________ xx xx xx xx 30 xx xx xx
Изменяется только 4-ый бит. По-моему проблема в электронике.
Вопрос - на каком этапе обработки информации в винте происходит данный казус. Ну и кто виноват, конечно.
Заранее благодарен.
частенько бывает это просто разъем ... посмотри, может пин ушел??? благо его легко высчитать по твоей информации
Разъем проверял, почистил. Результата не дало.
Бит изменяется один, но в разных местах и эти места перемещаются.
Млин ... веселая неисправность ... если бы это был IBM я бы понял ... их угольные резисторы уже не раз подкидывали гемора ... но с Seagate ... попробую спросить у гуру.
