Здорова мужики!
Может подскажите что можно сделать?
Проблема такой:
Сабж исправно трудился года 2 (а то и больше) Потом начались всякие мелкие глюки. Пару раз систему переставил (XP). А потом вдруг он взял и вывалился с ошибкой: C000021A Session Manager Initialization .... Типа не смогла определить винт
Несколько раз с Н-ной попытки удавалось ошибку проскочить. Даже ХР поверх поставил. Но потом он загнулся наглухо. ХР не ставиться.
После первой перезагрузки (когда начинает читать, то что до этого переписала) начинает дурить.
На другой машине при установке говорит, что вообще винтов нету...
Странно следующее
1. Виктория никаких проблем не находит. В SMART-е все красиво.
2. Пару раз прошелся по нему записью (викторией). Ес-но потом разбивал и форматил по новой.
3. Когда стоит вторым, то исправно принимает и хранит информацию.
Может кто сталкивался подскажите?
Либо окислы между банкой и контроллером дают такой эффект
либо интерфейс(резисторные сборки,контакты...)\буфер.
Буфер можешь проверить так: T>T43,,22 или так 1>R.
С окислом понятно, что делать.
С резисторными сборками? Пропаять? Менять? Речь идет о тех, которые стоят сразу после контактов интерфейса?
А вот это
совсем не понятно...
Если не сложно, можете объяснить, что это значит?
В виктории есть тест проверки интерфейса. Он проходит. Это не тоже самое?
Шутник ты, однако!.. Чел терминальную веревку в руках не держал, а ты ему - буфер , типа, проверь!..
Тогда уж ты ему схемку кабеля дай, пррограмку со скриптиком, мануалов со командами... пусть кролика добьет!
Похоже, что действительно контакты между платой и гермоблоком окислились.
ПОКА работает
Почистил их.
Винду два раза поставил. Поперегружал раз 20. Нормалек
Спасибо за совет!
А где можно про "веревки" терминальные почитать?
Надо было перед установкой Винды винт записью прогнать... Быстро пишет, например, прога HDD Scan (Erase).
Ну, теперь уж ладно! Может винт поработает еще.
Схема терминального кабеля, например, здесь ihdd.ru/seagate-rs-232-adapter-schematic
Набери в поисковике "ТМОС Сигейт", если хочешь больше узнать о принципах построения системы команд на HDD Seagate.
