Доброго времени суток, есть винт ST3250823A стучит башкой, можно ли подкинуть для проверки контроллер от винта совсем другого обьема
, есть 60-ка со слетевшей 0-й дорожкой. Собсно нужно проверить не сдохла ли банка, есть ли смысл искать такой же контроллер. Есть ли смысл прогреть контроллер?
Может кто подскажет где скачать файлы на восстановление 0-й дорожки ST360015A
FW 3.53 а то все ссылки что находил битые.Винт в биосе не определяется вообще.
С такой постановкой вопроса тема либо будет удалена, либо стеб начнется и она во "Флейм" улетит.
Лог старта в студию. Если не знаете, что это такое, то в поиск. Если ничего не найдете, лучше обратитесь к специалисту.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel
Не парься в данном случае бесполезняк.
Нарыл кое что forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860&start=260
но какой программой сливать лог старта ?
я несколько раз встречал на 7200.9 стук и хеад маск в терминале по причине того что небыло -5 на банке.
проверь напряжение -5 есть на 1 ноге 2p102 или аналога.И проверь доходит ли оно до самого контакта .
Лог старта любой программой терминальной.
Например стмем вин или в винде есть терминал встроеный.
подключить адаптер ,скорость 9600 и подать питание.
Значит так ST3250823A пока нет возможности проверить, заито есть ST360015A
при включении нормально раскручивается , пытается сделать рекалибровку , но она до конца не проходит (слушал , сравнивал с ST3200822A) соответственно в биос не определется. При подключении 2-м к системнику винда с главного харда нормально грузится и работает без проблем . Блин не останавливается. Проверил напряжения - в норме. На контакт гермоблока приходит по крайней мере -5В. Скачал программы stmem win . У меня нет ПАК-а РС3000, обьясните пожалуйста как в винде считать терминал ?
В stmem win доступен только порт СОМ1 в остальных сообщение (невозможно открыть порт) , но данных никаких не считывается (нажимал кнопки connect , RUN ).
Lex@yar, особенно порадовало
Подключен был по АТА и по USB, на сколько я помню некоторые устройства, такие как сот. тел., подкллюченные по USB в спец. программах обозначаются как через порт СОМ. Может есть схемка адаптера под СОМ?
Ааааа!!!! Держите меня семеро!
RK
нужно спаять схему.Подключить к COM -порту и подключить эту схему к RX/TX винта.
Выбрать COM на котором переходник выбрать 9600 и дать питание.
Можно использовать USB дата кабеля для сотовых,но надо вывести с них RX/TX
Спасибо, извините Pavel не заметил, сегодня попробую сделать переходник из кабеля к SL45 как раз на МАХ{232); JETWAY , огромное спасибо за разьяснения.
"Tx и Rx находятся экспериментально на джамперном разъёме накопителя." Если знаете подскажите какие номера выводов на джамперном разъёме.
