Проблема в следующем
Попался БП в котором вместо 5в получилось 12в, не спрашивайте как так получилось...
Жесткий диск SATA Seagate Barracuda 7200.10 250GB
ST3250410AS
После ее замены греться перестала, но жесткий бесконечно висит на детекте.
Диод паянный на плате не трогался, так и был паяный
Внешним осмотром ничего не обнаруживается, подскажите, какую еще микросхему могло зацепить это напряжение, или может его просто перешить нужно после замены этой микросхемы?
Схема ведь не бывает на них помоему?
На чипе:
TT85041A0
SEAGATE
0723T 1309907
10MM001
Заранее благодарю всех
| Вложение | Размер |
| IMG_806611.JPG | 79.61 КБ |
проще найти заведомо живой контроллер и перепаять на него пзу, чем колдовать с конкретной платой накопителя
Аццкий ромбовод {:€
Непонятно, раскрутка и рекалибровка проходит нормально?
Если защитный диод не успел схему спасти, выносит все, включая коммутатор в гермоблоке.
Ремонту не подлежит, только если чужими головками информацию возможно удастся слить, если коммутатор не взорвался и не закоптил всю банку изнутри.
Причем тут защитный диод? Я же писал, что диод был заменен до того как перепутано было напряжение между 5 и 12
При том, если он не заставил отключиться БП по зашите от перегрузки.
То все что питаетется в харде от 5V улететело к едреной бабушке от 12V.
(почти в три раза перенапряжение! а допустимо +|- 10%)
Ну диод целый остался
И диски вроде крутяться после замены мкросхемы
Значит повезло. А трансил - заменить таки, скорее всего туда 12В трансил впаяли кулибины, или вообще к примеру диод Шоттки...
трансил - это что?
у яндекса спроси...
защитный диод, супрессор, ТVS диод - это одно и тоже
