Доброго всем дня
Умер винт, снял контроллер подключил питание на дросселях померил нет питающих напряжений.
Дошел до 16 выводной микросхемы (с каждой стороны по 4 вывода) на нее подается питание, с нее нет.
Собственно вопрос что за микросхема (шим)? На ней маркировка верхняя строка 043b нижняя строка 5172 - как расшифровать? Есть ли на нее даташит, чем заменить и где взять?
Фото платы дернул с инета, на фото обвел ее кружком и указал стрелкой, вижу по фото так же микросхема имеет маркировку 5172 пробую погуглить никакой информации не вылазит
| Вложение | Размер |
| st320lm001.gif.jpeg | 41.38 КБ |
Проще найти донора и перекинуть плату с перепайкой флэша...
Есть два HDD Samsung с таким же диагнозом. Только эти микросхемы сгорели совсем. Тоже не нашел о них информации.
Если вам это удалось, поделитесь что это на что заменить?
Олег Ш., если Вы действительно не видите ответ NiTr0, то обратитесь к модераторам)))
...ложки нет
Да совершенно верно, оказалось проще заказать контроллер за 8 у.е и перекинуть флешку
