Имеем в наличии нерабочий сабж. Нужна дата. Tак же имеем в наличии 8 таких же рабочих. Модель совпадает, фирмварь совпадает; Вопрос в следущем: Что нужно учитывать при свапе плат у сказей Сигейтных (данная модель) ?
P.S.
Пациент:
S/N 3BT2QFFS
P/N 9N9001-099
MODEL: ST318404LC / совпадает
FIRMWARE: 0005 / совпадает
DP/N: 092DFK |C/0 SG | REV A00 / совпадает
DS/N: SG-092DFK-12531-185-DFFS / если мне память не изменяет, то в етом номере, у всех дисков совпадает все, кроме символов отмеченных красным цветом.
Все пофиг. Пробуйте подкинуть плату. Если не заведется, то возможно понадобится перепаять флэш - тама адаптивные параметры могут быть. Но не факт. И для начала попробуйте понять в чем конкретно неисправность
- если слетели модули, в т.ч. транслятор, то починить не сможете, т.к. нет софта
- если сдох мутатор в банке, то подкидывай-неподкидывай плату, все равно не оживет
- если клин, то аналогично, но, думаю, что придется сначала избавиться от клина...
И расскажите поподробнее о симптомах, пожалуйста.
Аццкий ромбовод {:€
На самом деле тyт все чуток сложнее.
Первое - сабж был вскрыт до меня.
Второе - после того как переставил контроллер (флешку пересаживал) блины все равно не раскручивались, решил открыть таки банку, тем более что она уже была вскрыта до меня - бошки прилипли на середине блинов - я едакое не решаюсь пробовать на дисках с чужой инфой, посему отправил профессионалам.
Третье - Дохтор сказал в морх. Ну раз в морх - значит в морх.
вот собссно и вся печальная история.
Вообще-то как пишит документация, что серийный номер гермоблока должен быть прописан во флэш, насколько я понял, но если это не так, сильно не бейте меня
