Диск Siegate ST3160815A. Хозяин рассказал что нечаянно сильно нажал на поверхность HDD (ёлки что можно делать в корпусе чтобы зажать винт??!!!!) после чего он работать перестал, а только щёлкал.
При объяснении что на восстановление данных надо катить далеко и платить много диск хозяин оставил мне на детальки а сам купил новый. Ну т.к. я диски с глубокими проблемами не чиню я его разобрал и просто решил проверить что с ним. Видно было что диск зарезался пластмассовой палочкой что откидывается на середину диска при раскручивании движка тем самым разрешая головкам двигаться. И зажали его серъёзно. Суда по всему даже скорее был удар. Верхняя крышка веника довольно тонка-гнётся при нажатии пальцем (такого вообще ни на одном диске ещё не видел!((). В венике 2 диска. Зарезангие произошло на верхней части первого сверху диска. Ну всёже т.к. я их глубоко не ремонтирую, то и собрал и спрятал в коробчку, далее на полку. А вот сейчас решил попробовать хоть что-то подправить. Я так понимаю, что надо отключить головку от верхней поверхности диска. Вот и вопросы:
Как это сделать?
Если отключу увидится ли диск? Ведь вроде как на внутренней дорожке диска пишется инфа о диске, бэдах и вроде части прошивки (или как там это называется).
И если не увидится как заставить увидеть.
Извините за многословие. Многословный я человек.
Смысла нет ничего делать с ним.
Пылить будет.скан не пройдёт.
Тем более,что крышку открывали.
Электронику на полочку.Банку в ведро.
Вернее, смысл есть что-то делать только в качестве эксперимента - и то не факт, что винт доживет до окончаний надругательств над ним.
NiTr0, я так тоже думаю. Долго рыл нет в поиске полной информации по этому поводу. И вот когда нашёл, тогда как раз и написал о закрытии темки. Зря я её создавал. Но к истязаниям над подопытным крол...диском начал. Счастье что там на шлейфе к головкам на части между катушкой и подшипником есть мааленькое место с чуть ли не микроскопическими нулевыми сопротивлениями. они регулировали объём информации плюс одновременно количество голов. К сожалению наличие трёх голов там не было предусмотрено и пришлось согласится на 2 и один диск. Верхнюю голову что пострадала от зарезания я просто отогнул вверх немножко. Отрезание решил не проводить т.к. возможно нарушение баланса голов. После этого запустил диск, но он не определился, однако по звуку тест почемуто проходил 4 раза. Пришлось искать программу для перепрошивки и чистому форматированию буфера и самого диска. Эта процедура для меня новая. Никогда ещё не приходилось что либо подобное проводить на венике. Единственно подобное это перешивка флэшек, но там нет такой кучи мест хранения данных((((. В общем очень много раз переформатировав (1,5 дня на одно форматирование((( ) диск согласился работать, но постоянно выдавал ошибки. Тогда на одном ресурсе по восстановлению дисков я скачал служебку похожего винта но другого объёма. Сейчас попросил одного друга отредактировать её к соответствию данного диска.
Гермоблок первоначально был вскрыт в обычной, ной сухой комнате, а потом закрыт сразу же и уложен на полку, поэтому я посчитал что нарушений особых произойти не должно. Теперь же я просто сделал временную камеру и продул форсункой прямо в диск сжатым воздухом 3-х% влажности (благо есть где осушить). Потом при этом же потоке всунул тампон (или как он там называется) с заменённым силикогелем и быстренько покрыв по шву некислотным герметиком, закрыл крышку. Не знаю поможет ли это избежать микрозарезов от пыли или нет, но будем проверять. А пока будем диск шить пока он не заработает.
Нормальные люди имеют станцию для восстановления дисков и камеру для смены блинов, ну а нам приходится мучаться(((.
Советую проштудировать на ru-board.com топик по сигейтам - труд ессно титанический, много флуда, но и полезной инфы имеется.
Опять же времени до фига надо, чтобы во всём этом разобраться...
Инопланетяне спрашивают русских, что вы всё "до фига" да "до фига" говорите? "До фига" - это сколько?
- А вот видите - рельсы отсюда и до Владивостока. Так вот шпалы - это "много". А "до фига" во много раз больше.
Само собой. С самсунгами в этом плане немного проще. Хотя с другими винтами - намного сложнее![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
