при включении - тюк! бырырыхтырыхпых
и еще 9 раз тюк! потом отключается (шпиндель встает), пришел написано ж.д. упал, клиента нет, не узнать что имел ввиду, плату снял контакты почистил, битого/горелого ничего нету, банка на внешний вид как новая, не покоцанная...
это хард проблема или прошивка (или что еще там, не оч силен в хардах), питание подано +5,02 и +12,1, ничего не греется
РС3К пока нету...
делаю шнурок терминал, как пользовать смутно представляю...
Правильно, что делаешь. Куда подключать - тут есть где-то, поищи. А потом лог терминалки - сюда, и люди начнут советовать
Я лично как неспециалист предположу проблемы с зачитыванием служебки с блинов... Возможно, из-за сдохшей/грязной головы.
Вроде у них еще контакты в гермоблок чистил народ... Или не у них...
А кому счас легко...
контакты были грязные, почистил...
банку вскрыть чтоли, на головы поглядеть...
шнурок есть от сотового но юсб, в винде чем поглядеть лог, я так понимаю терминалкой простой? грузануть винду включить терминалку, подать питание на винт, и глядеть? куда цеплять не нашел...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Здесь и схема терминалки и куда подключать
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
не успел я со шнурком, клиент забирать пришел, фиг на него грит, новый купил, и спрашивает - ты говорил головки от падения ломаются (винт со стола пьяной рукой упал...) и все такое - покажи!!!
я его даже собирать не стал...
показал, он тут же всю свою дактилоскопию на блине оставил, типа ВАУ!!! КРУТО!!!
головы на вид целые, пластмассовую фигулю снял, распарковал головы и аккуратненько на край вывел, и зеркальцем с лупой глядел...
жаль винт...
терминалку все равно сделаю...
... шьютник (клиент забирать пришел), а мог бы жить (винт)!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
стал бы я его вскрывать...
он его даже продать не хотел, показать то у меня есть чего, ему тот надо было, ни себе не людям блин...
