SSD диск PQI s525
контроллер jmf602
Похоже, что после скачка напряжения с 5 до 12 В выгорели входные микрухи по питанию... Одна, которая висит непосредственно на +5В адски греется при подаче питания. Диск не видится в системе.
Рискну предположить что это step-down конвертор, т.к. рядом с каждой (2 микрухи прям рядом с питаловом) дроссель и немного обвязки. Скорее всего конвертят из +5 два каких-то напряжения (напряжение питания контроллера и памяти). Предохранитель на плате по закону подлости остался целым. Микрухи в 6 ногом SMD корпусе, но шире чем sot323. Маркировка D5C. Всё перерыл, немого понять что за зверь.
Микруха это типовая, потому как на стоит на многих платах с этим контроллером (возможно и других тоже). Прикладываю фотку, правда не своего драйва. На плате U20 и U21 (как и у меня). На диске есть мини USB, так что +12 не юзаются для работы диска.
З.ы. Подскажите пожалуйста микруху !
Может пойти по несколько иному пути? Отзвонить, что каждая питает (обычно в ходу напруги 1.8 и 3.3), качнув даташиты на память и контроллер. Посмотреть, что есть в закромах на нужные напруги, проанализировать схемку включения и воткнуть. Но перед всем этим я бы убедился, что "нагрузка" ещё не сварилась...
...ложки нет
На контроллер нет документации ((( На память найду без проблем... По напругам скорее всего так оно и есть (1,8 и 3,3 вольта). Причём конвертор 1,8 похоже питается от 3,3... Нагрузка думаю не сварилась т.к. похоже было превышено напряжение для этого чипа и он "взял всё на себя". Чип адски греется, всё остальное холодное (на выходе 0). Проще всего конечно было бы подкинуть живой корпус и всё... Вот только знать бы что подкидывать.
jmf602 питание 1,9В и 3,3В
спасибо за инфу !!! Может ещё и подскажите какой чип можно пожкинуть в замен вылетевшего ???
может тогда кто знает dc/dc 6-ногий в таком корпусе ??? корпус 2мм*2мм
Рекомендую сфотографировать плату в хорошем качестве (не на тапок) и вызвонить у микросхемы ножки "земли", входного напряжения, выхода на дроссель и входа обратной связи. Так будет больше шансов, что кто-то предложит замену.
Вот я некромант
Охотно верим, потому как на даты не смотрите.
С подключением!
