Принесли с ремонта (дежурка была испорчена, замена конденсаторов в дежурке) блок питания 650W Thermaltake W0104RE, не проходит тест тестером Thermaltake Dr. Power II, при включении после 10 секунд напряжение падает c 5В до 3.7В тестер начинает ругаться на 5В, остальное напряжение нормально, попробовал подключить под нагрузкой (подключил 3шт HDD) замерил 5В, мультиметр показал 4В потом начал подниматься 4.1, 4.2, 4.3В остановился.
Ремонтник рассказывал что так и должно быть, что это стандарт ATX 2.2, что это защита срабатывает, что защита работает по разному на блоках питания, что надо его включить в компьютер и он еще 10 лет будет работать и т.д.
Подскажите пожалуйста стоит такой блок питания в компьютер ставить или лучше не рисковать,
и отнести к другому мастеру чтоб посмотрел?
И что может быть испорчено в блоке питание?
Перенес в Ремонт и услуги.
Такое напряжение на выходе бывает если неисправны конденсаторы дежурки. Ставить в компьютер не стоит.
atxbp.narod.ru/
Так в том то и дело что мастер сказал что заменил все конденсаторы.
сидят на заборе три воробья. двое решили улететь. сколько воробьёв осталось сидеть? (где-то это слово я уже юзал... по схеме
...ну, в общем, сказать и сделать - действия разные. Что было по факту сделано - хз. Отнесите обратно, пусть доделывают.
...ложки нет
Уже относил повторно, проверил сказал все нормально
ну, тогда попробуйте отнести другому мастеру, который умеет проверять БП под вменяемой нагрузкой в присутствии клиента, чтобы у него не оставалось повода устраивать домашние проверки чем попало, получая в итоге хз какой результат, который никого не интересует![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...ложки нет
