Во время загрузки системы завис, после перезагрузки не определился в биосе и не дает определяться ни одному IDE устройству. Шпиндель не раскручивается, слышно, если приложить ухо, чуть слышное частое "стрекотание", длящееся сек. 3, потом прекращающееся и снова возобновляющееся. Если бы умерло HA13627, то он, вероятно, хотя бы определялся бы в биосе?... Такое чуство, что умер процессор 88i6522-LG01. Как думаете? Винт мой и на нем много ценного..:(
Процессоры дохнут РЕДКО, тем более на ровном месте...
Меняйте электронику, тогда чтото станет ясно.
Да, понимаю, осталось ее найти... Если я перекину плату от подобного (или от подобных) и вероятно с перепайкой флешки, если разные пршивки - он заведется? (конечно при условии рабочей банки)...
Если электроники одинаковые - должен.
Попробуйте, кстати с текущей платой, изолировав разъем гермоблока (бумажку например подложите).
Если начнет раскручиваться - плёхо.
Был банальный клин, я это услышал, когда слушал тикание внутри винта и вдруг услышал там какое-то шуршание, будто движок пытается стартовать, но никак. Тогда я ему немного помог, крутанув, и он запустился. Теперь сливаю инфу и буду думать о гарантии.
о какой гарантии если у него был клин и ты ему помог , если ты его крутанул значит вскрыл Банку , а тут ни про какую гарантию и речи быть не МОГЕТ
А разве я сказал, что я его вскрывал? Просто когда он "тужился" запустить шпиндель я резко крутанул банку в руке, а все остальное сделала сила инерции
Нет, вскрывать банку без спец. условий - я не экстремал - это сразу потеря гарантии, веника и вероятно данных. Кстати, винт сейчас хорошо работает, запускается как зайчик, даже и не знаю, что это было такое... Какое-то залипание что ли. Думал, что проблема в шпинделе, не зря мне показалось, что он немного необычно сильно вибрировал - нет, послушал как "звучит" SP2514N - то же самое, с небольшой вибрацией и гулом.
Я бы на Вашем месте подружил пъезоэлемент с сабжем, чтобы избежать возможных проблем
Ну и гермоблок как-либо пометить не мешало бы, а то гарантия всякая бывает
:) Гарантии еще 2 года, так што подожду...
