PALO
p/v FS
p/n 0792
TL100-30
Не определялся в БИОСе.После пропайки драйвера HA13627 увиделся.При проверке поверхности Викторией выдает огромное количество ошибок UNCR и AMNF.При попытке их затиреть- подвисает.Залил Vtool 5.07u HT- TJ31F.DN,через 40 мин. стал отмаргивать ошибку 2F(Too many gray error-2 длинных,15 коротких).Второй раз залил TJ32A_F.DN(вроде новее) все та же ошибка 2F.Определяться стал кракозябрами,в safe mode в третий раз -опять 2F.Винты профессионально не чиню,просто интересно было с ним повозиться и о потраченном времени не жалею-узнал много нового,хотя отрицательный результат не радует...Терминал не собирал.На всякий случай приведу Burn-In Result из Втула
Stop Condition-(2F)
Track defect in maintenance cyl
Last executed command -
tj31v_f, tj31t_b, tm24f0m2 комплект попробуйте. Я ним много пало P/V *S бурнил. Хотя и выбранный вами комплект, судя по табличкам, правильный...
Бэды/медленные сектора на нем были сплошняком, или кусок бэдов - кусок чистой поверхности? Возможно, стоит попытаться отключить 0-ю голову...
P.S. Винт еще не бессвинцовка?
Попробовал бы с удовольствием,но у меня из этого комплекта есть только MAIN.Если не трудно,пришлите wit1 @ mail.ru (без пробелов).
Первые 1.5G поверхность относительно нормальная была,потом сплошняком беды,потом вперемешку,дальше снова нормальная.
Нет,припой свинцовый,паяется легко.Снизу фен,сверху-LUCKY
Я бы еще после двустороннего прогрева на всякий случай почистил контакты на банке... Не помешает 100%, хотя и вероятность проблем с ними низкая.
Если поверхность в начале приличная была - H/T по идее должен пройти без проблем, 0я голова жива. Хотя я бы советовал спаять терминал - хоть на 2 транзисторах - и посмотреть, как винт ругается. Он кстати в терминал пишет координаты всех найденных дефектов
Комплектик отправил.
Контакты чистил.Спасибо за комплектик.С ним все тот же 2F.У меня тут еще один Palo есть,там всего 12 бедов и дохлый смарт-попробую его помучать.
Попробуйте на кролике по очереди головы рубить... Может как 40-ка хоть поживет.
Отключил голову №2.Отбурнился.Стал восьмидесяткой.Пользуясь случаем спрошу:Каким комплектом нужно бурнить SP0812C p/n 0896 PALO p/v SSN 80G sata???Не могу у себя найти
ST31Z2FS.BIN, ST31Z3B3.BIN, SW34_M2.BIN судя по одной из табличек.
Vtool 5.07u не видет его.Чем лить?
Что пишет втул - drive not found или же mcfs init fail? Если 2е - отключить в опциях MCFS update (разрушена таблица размещения модулей, что для бурна не имеет значения).
Мать видет его,Виктория тоже,но с кучей ошибок по поверхности.Vtool пишет: Drive does not exist
