SP08042N не включается и нет -5В (РЕШЕНО)
SP08042N не включается и нет -5В. На дросселе 4R7 сопротивление 0 (может помер). На двух других больше 16кОм. Трансилы цела. Элемент возле крутилки B2 Y617 3.9V, 5V, 3.2V. Крутилка накрылась? Что формирует -5В крутилка или к-нибудь микросхема? Если будет донор достаточно на него перекинуть ПЗУ с не рабочей платы?
-5 V и не должно быть ,если двигатель не крутится
Поменял плату все заработало. Значит -5В формирует крутилка?
