Термопинцет стоит копейки , 2500 в среднем , хороший от 8000 , им явно удобнее , и ежу понятно . Ну а сдуть в среднем уходит около 5-7 секунд. Конечно расположение рядом теплоемких элементов имеет значение , но они встречаются не так часто . Вообщем я так же за термопинцет., И самое главное . К примеру мамки MSI на 775 , там есть разЬем рядом с флехой для spi программирования. Что скажите про подобную? прокатит ?
Вполне работоспособное, только опять же - смотрите на то, как запитана флешка.
Вполне возможен вариант, что для прошивки надо запитывать плату.
Сейчас просто не могу назвать конкретные модели, не записывал. Но что-то удавалось шить, а что-то - нет.
То igils когда-то думал об том же .
В результате , думаю , - достаточно сравнить схемы на платы MSI - которые имеют возможность перезаписи за помощью встроеного разьема , и которые - не имеют.
Интересно было бы еще Asus-ные (если б были схемы) , но чисто визуально - на тех - у которых есть разьемчик перепрошивки - умноого больше обвески флешки.
а бывают ли жала для того же Lukey702 (для паяльника есс-но) с такой формой, дабы одним движением отпаять все 8 ножек, скажем, микросхемы в SOIC8 для варианта 200mil, 150mil?
Не знаю, хватит ли мощи такому паяльнику разом прогреть 8 ножек... в принципе, если жало помассивнее будет, то теплоемкости может и хватить, если прогреть нормально.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
То AVX - будьте попроще , простой 60-ватный типа-советский (хотя их до сих пор выпускают) с расклепаным жалом - и снимается в два прогрева - с обеих сторон ...и без всяких нижних подогревов.
т.е. покупаю еще такой паяльник, делаю жало шириной 1 см (примерно), касаюсь одной стороны, приподнимаю чуть, потом второй - готово. Так?
Надо попробовать самому такое жало из двух смастерить - 60Вт должно хватить всем (с)
т. 89276219324
Я в последнее время приспособился двумя паяльниками с широкими жалами. Третей руки правда не хватает, но уже привык. После плавления припоя смещаю флешку в сторону, где отсутствует или минимальная обвязка. И быстро, и никаких перегревов. Одним паяльником не очень нравится, т.к. нужно успеть прогреть вторую сторону, пока первая не остыла.
AVX: Таких готовых спецжал не видел, а ножевые (как раз им и снимаю) есть для него, на 4 и 5 мм.
В далинкоме брал разных (для HAKKO 900, естественно - не оригинал), чтоб данный паяльник не простаивал. Вполне нормальные жала по 39 рублей. У нас в городе они на порядок дороже.
417: Эксперимент не полный. На ноутбучных пробовали читать ту, что с EC общается, если она не одна, плюс Orest дал хороший намек - посмотреть схемки на десктопные платы с разъемом SPI и без.
Кроме компьютерных плат есть еще много чего - например мониторы. Там порой чтобы флешку отпаять - изгиляться приходится. Будет на них работать - уже без дела не пропадет.
Вспомнилось - моя прищепка была зеркально распаяна. Как не крути. Пришлось перепаивать.
т. 89276219324
т. 89276219324
Вероятно стоит подвести итог , как в "разрушителях легенд"
ОНО НЕ ФУНЦИКЛИРУЕТ!!! (как нам того хотелось )
cafe.daum.net/tualatin/J11z/243
а как насчет этого метода?
