Я уже не знаю где можно получить точный ответ " поддержит ли этот чипсет память PC133 (конечно с учётом объёма памяти и разрядности чипов).
Инфы по чипсету уйма, а такой мелочи не указано.
...а ещё полезно почитать соответствующие статьи на сайте - помогает...
27 Окт 2003 - 08:57 Unknown BIOS
Точно не помню, но вроде бы этот чипсет держит только EDO DIMM (PC66). :? Если будешь экспериментировать с PC133, не забудь поискать на своей материнке переключатель 3V DIMM/ 5V DIMM.
Пятивольтовые в PC100/PC133(3.3V) не воткнешь (ключ), а обратно - можно - только там контактов нету. Можешь сам питание подать, и все ОК. Только 5V на 3.3V DIMMы - охлаждать засношаешься! Но вытянут они полтора номинала по частоте и таймингам
А если серьезно - то смотри внимательно, на очень больших модулях старые платы либо видят только доступную им память (тогда все ОК!), либо не видят их вообще. Поставить однобанковый 256Mb модуль на старую плату не удалостся точно
Выход обычно есть. Но он не работает.
28 Окт 2003 - 08:51 Unknown BIOS
А почему старые DIMM PC66 так дорого стоят? Какая-то говённая 32Мб платочка - мне её за 400 рублей ($13) впаривают? Причём так везде на барахолках. Может кто знает, где за те же деньги 128Мб взять.
Практика - единственный критерий истины.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
