SIRTEC HPC-620-A88S 620W
Здравстауйте.
Помогите пожалуйста починить БП.
На пластмасовом разъеме отпал кусочек и оголились два контакта. Один "+ входного конденсатора", второй "затвор транзистора дежурки". В итоге было КЗ.
Удалось найти сгорешие детали : fqp3n90, два резистора на 2ома и 3ома 0,25ат идущие на затвор fqp3n90.
КЗ нет и дежурки нет.
Красным обведенно сгоревший резистор на дополнительной плате и место где было КЗ.
Подскажите где искать...
Аватар пользователя NintendoCore666
В интернете написано SG6848T(AAHBB,S12W,
EA514,63329,2051)
У меня было AAHBB.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Нашел згоревший тарнзистор, через него ток не проходит.
WO4 SOT-23 PMBS3904
Чем можно заменить? Нашел на этом сайте, что можно заменить на bc547 но не могу найти его в smd.
Заменил транзистор. Дежурки нет.
Проверил всё что мог.
Сейчас дежурки нет. На стоке ключа 291в, а на истоке скачет от 10в до 65в.
Может кто-то подскажет. Я еще заменил заменил резистор 200ом на 220он который идет к 4-й ноге SG6848. Это сильное отклонение?
Похожая схема
Аватар пользователя UAM
Интересно, какой то должен идти через R7-R11 чтобы на нем падало 65 вольт? 130 ампер?
Не понял вопрос.
UAM намекает на то, что кроме выполнения измерений нужно иногда хоть чуть-чуть задумываться над тем, что вы получили в результате измерений.
Надеюсь, вы помните закон Ома.
P.S. --> Песочница
Дежурку восстановил после премотки первички в трансформаторе.
Теперь при попытке запуска дежурка проседает до 4в. После замены CM6800G на ML4800 дежурка не проседает, но и запуска нет.
