Какая мать? Какие DIMM'ы?
Как правило, питание SIMM'ов и DIMM'ов разное - 5 и 3,3 В. Хотя были DIMM'ы с 5-вольтовым питанием. По этому поводу в доке на мать часто можно встретить такую фразу - "Most SDRAM will be 3.3V only (i.e. SDRAM I/O pins will not be 5V
tolerant)." На многих матерях стояли джампера, которые переключали питание памяти - 5/3,3 В. Хотя на некоторых матерях такого не было, там было жестко задано питание для DIMM'ов - 3,3 В (например, Chaintech 5TDM2 - держу в руках и наблюдаю стабилизатор на базе TL431 с транзистором без джампера).
Andre Даже в случае, если при установке такого сочетания ничего не сгорит, тормоза при работе с памятью могут быть такие, что затея окажется лишена всякого смысла
зависит от матери и плашек памяти. maco абсолютно правильно все разжевал.
Более того - если постараться, то на тот же i430TX можно вставить одну плашку памяти DIMM SDRAM 256MB (16Mx8), что вполне удовлетворит пользователя такой машинки и что более важно - чипсет бОльший объем все равно не поймет... Так что и rgt прав, что особого смысла мешать СИММы и ДИММы нет. Разве что мать совсем убогая...
Аццкий ромбовод {:€
или симмы и диммы мелкие девать некуда, и не хочется чтоб просто валялись. Лично я просто проверяла, увидит ли мать их одновременно. А такие 256 - их же покупать надо, что для владельца такой машинки может быть неинтересно.
Лично ставил в свое время на собственной матери - LuckyStar 51TX2A Lyra. У меня некоторое время стояли 2 планки SDRAM DIMM по 8 MB и 2 EDO SIMM по 8MB . Все работало.
Это кое-как позволило более-менее прилично запустить Half-Life...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
maco писал(-а):
Это EDO DIMM. Сам вживую не видел... SDRAM DIMM, если не ошибаюсь, были только 3,3V.
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Andre ставила, да и приносили мне подобные сочетания, ничего не горело. Хотя, возможно, моя информация и неполна.
brainbooster needed...
Аццкий ромбовод {:€
Были SRAM DIMM 5V tolerance.
EDO DIMM тоже были 5V/3.3V. Лично видел и те и другие, запускал лично 3.3V EDO DIMM @ Revolution 2X
Выход обычно есть. Но он не работает.
