Автор: dez-z , 2 мая 2008
При включении компа на процедуре определения "что воткнуто в sata порты" определяет винт и сразу же виснет. Пост карта показывает код 78 (инициализация управления BIOS устройствами IPL и расширениями BIOS). Когда ставишь другой винт или без него, все норм. Выставление приоритета загрузки не влияет на определение. С подключенным "больным" винтом в BIOS войти нельзя. Вставлял его в box для винтов, система (на др компе) винт видит. Форматнул его(лог-е форма-е) не помогло. Физическое не пробовал за неимением софта.
P.S.Подозреваю что полетел boot sector. Если да то как проверить boot sector когда он(винт) находится в box'e???
P.P.S.
Мамка: MSI K9N Neo2
Bios: AMIBIOS
NiTr0
17 лет 9 месяцев назад
BIOS к boot сектору на этапе детектирования винтов вообще не обращается. Читает только паспорт диска.
В режиме SATA150 (с установленной перемычкой) как себя ведет? На других мамках как винт себя ведет?
dez-z
Что с перемычкой что без нее биос виснет. На другой мамке не проверял. (У меня на рабочих мамках нет SATA интерфейса) На днях возьму др мамку с сата. А так винт работает в боксе с внешним питанием( переходник SATA -> USB)
dez-z
Сегодня попробовал на мамке Gigabyte с sata интерфейсом, таких проблем с зависанием небыло. Запустил прогу HDD Regeneration, отформатировал с очисткой boot sector. Запустил acronis disk directory, выдает ошибку чтения нулевой дорожки(boot sector). Пропускаю эту ошибку и форматирую под акронисом. Все норм. Возвращаю винт на мамку MSI K9N Neo2 все грузится. Установил систему.
Вот таким образом вылечилась возникшая проблема.
