SATA на ноутбуке...и пара вопросов
Доброго времени суток!Вот являюсь обладателем ноутбука Asus Z99Le с САТА контроллером и сата винтом..но я немного забежал вперед)) суть проблемы в том что Вин ХР при установке не видит винчестера, это и понятно , нету дров на Сату,я поступил более банальным образом-поставил в биосе режим IDE. все установилось, ето тоже ясно.Но вот у меня вопрос...как можна при уже УСТАНОВЛЕНОЙ системе заставить работать Сату?Если в биосе обратно возвращаеш режим Сата-то винда при загрузке вилетает с синим екраном.Знаю что дрова на Сату (кстате где их взять???) надо впихнуть изначально в установщик виндовса,но как ето сделать человеку, который купил ноут без системы?!...Сформулирую точнее что я хочу:
1)Хочу вернуть Сату БЕЗ переустановки винды.
2)Если без переустановки нельзя,то какой программой (Акроникс вроде не может), я могу создать копию винды, которая щас на винчестере, в виде установочных файлов винды, что бы в них нормально внедрить драйвер Саты, и обратно установить без потери прежнего состояния винды...
Спасибо за ответы!)
Аватар пользователя Pskov_Service
беда в том, что многие брэнды и Asus в том числе отказались от поддержки WinXP с поголовным переходом на висту. так что у пользователя не должно быть проблем с ноутом без ОС, т.к. он продается с предуставленной вистой и с диском (или разделом восстановления)
если без лирики - если установлена XP с SP2 алгоритм такой
1) берется дистрибутив с той-же ОС что установлена (HOME/PRO/MEDIACENTER)
2) качаются драйвера. какие - определяется по vendorID+deviceID
3) интегрируются драйвера в дистрибутив и катается болванка (инструкций в гугле всякоразных имеется)
4) ставится режим сата, загрузка с CD, в начале установки обнаружится уже установленная ОС и будет предложено восстановление. с этим восстановлением и соглашаемся
у меня нет автоподписи
Аватар пользователя vetallink
Вот тут и начинаются проблемы...у меня модифицированая винда, т.е. отключено много чего не нужного, заменены некоторые системные файлы...а функция восстановления, на сколько мне извесно, не разбирая перепишет системные файлы..и я получю вин хр,не спорю...но тут уж проще формат С, и чистую винду поставить..нежели заново все переписывать...нужели так много менять надо?и имею ввиду о драйверах саты.Чипсет у меня GL960 (серия 965 чипсетов) и видею GMA X3100
VetaL
HOW TO switch from IDE to AHCI mode without having to reinstall Win XP (GUIDE)
О!спасибо!!Ет то что я искал))счас сделаю образ диска С, и буду експериментировать.
VetaL
Значит я разобрался как установить драйвер SATA ПОСЛЕ установки винды с контроллером в режиме IDE (ATA).Винду переустанавливать и/или восстанавливать НЕ нужно:
1)Определяем свой чипсет на мат плате ноута , в моем случае (у меня ноут Z99Le) это Южный мост: Intel 82801HBM ICH8-DO и Северный мост : Intel Crestline-GML GL960 . качаем Intel® Matrix Storage Manager с сайта интела, в моем случае это файл iata78_enu.ехе взят вот
отсюда
downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2101&O...
2) скачаный файл iata78_enu.ехе кидаем в корень любого диска , я кинул в корень диска С: (для удобства), далее ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ-cmd ,потом командой " cd.. " переходим в корень диска С: (эти все действия можна сделать и в ФАРЕ или VC), и запускаем файл iata78_enu с такими ключами "iata78_enu -a -a" запуститься программа установки Intel® Matrix Storage Manager , клацаетее несколько раз "далее" потом "готово".
3) Потом заходим по вот этому пути
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Driver
Именню сюда программа извлекла необходимые нам драйвера SATA, далее заходим в Диспетчер устройств находим в нем строку "IDE ATA/ATAPI контроллеры" жмем на "+" и видим там "Intel (R) ICH8M SATA Controller" , теперь нам нужно обновить етот драйвер,т.е. клацаем на на Intel (R) ICH8M SATA Controller" два раза, переходим во вкладку "Драйвер" и затем "Обновить" , далее указываем что хотим ВРУЧНУЮ выбрать драйвер и указываем путь
Далее будет предложен широкий выбор контроллеров, тут будьте ОЧЕНЬ внимательны даже отличие в одной букве приведет к екранц смерти!!!Выберите имя ТОЧНО совпадающее с вашим контроллером (это посмотреть можна например прогой Everest), винда ругнется на несовместимость-пофик продолжаем установку, все, установили.
4) Помолиться ))!! Шучю)) перегружаем комп, и НЕ забываем в Биосе изменить контролле с ИДЕ на САТУ, винда загружаетсья, радуемся, если синий екран-то переводим контроллер обратно в режим ИДЕ и грузимся с Последней удачной конфигурацией (зажать F8 перед началом загрузки ВИнды), все грузиться и делаем попытку заново установить драйвер Саты, я сам ошибся первый раз-на второй все стало.
5) После удачной загрузки с сата контроллером Винда найдет новое устройство, и захочет дров, укажите путь
6) Все))!! Увас винда с САТА, и без никаких внедряний изначально дров к сате))!!!
VetaL
