В-общем я не уверен что меня сейчас не погонят поганой метлой но я попытаюсь
ПОМОГИТЕ
У меня Soltek SL-75DRV5. В ней нет встроенного SATA, и я купил контроллер на чипсете VT6421a неизвестного производителя.
Есть SATAII жесткий диск на 500гб а также DVD-RW тоже сата.
Я хочу загружаться с жесткого диска подцепленного на этот контроллер.
Когда я запускаю систему, выскакивает меню сата. Тут возникают проблемы. Когда подключен только хдд или только привод, обычно он находит устройство. Но иногда он долго ищет и так ничего и не находит. Когда поцеплены оба и привод и хдд, он чаще их не находит чем находит.
Что это - глючный контроллер?
Ну допустим мне не лень перезагружаться столько раз сколько нужно, чтобы он их нашел.
Но как быть дальше?
Вот мне нужно установить WinXP.
Привод есть только этот - для сата. Как мне сделать его первым загружаемым устройством? если в биосе матери есть только SCSI - там же не выберешь мне нужен хдд или привод!
Я много чего прочитал по этой теме. НО ТАК НИЧЕГО НЕ И НЕ ПОНЯЛ. Что-то насчет скрещивания биоса матери и биоса контроллера - это, вообще, как??
Пожалуйста, может кто-нибудь на свете объяснить все шаг за шагом? С меня бутылка
У меня город не большой, магазины разнообразием комплектующих не балуют и поэтому около половины практики ремонтов сводится к замене БП или, в более запущенных случаях, к устранению неисправностей, причиной которых является говноблок. А симптомы уж очень похожие вы описали. Один накопитель кое как определяется, при подключении второго, соответственно увеличении нагрузки, определения устройств не происходит. Потому и спросил про БП.
P.S. Но 6 лет тоже срок не малый, даже для хорошего блока.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Ну подождите со шляпой-то-кладу фото моего контроллера
там же биос и дока с диска с драйверами
просьба -сравнить со своим конроллером и если это то-же самое оно-то дело,
возможно в доработанном биосе который было бы неплохо как то выложить-
попробую вшить
далее-в моём описании тоже говорится о возможности загрузки и установки
винды но ...пункт 2 инструкции по установке ос гласит-
Make sure VT6421 BIOS is executed by the system BIOS when POST
так вот никакого executed там нет и в помине-мой конроллер биосом не видится никак
зато втыкаю CK 0019A (ЧИП ALI) и сразу в меню загрузки asus P5PE-VM ПОЯВЛЯЕТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ загрузки с bootable SCSI cards и предложение сконфигить рэйд после
пост скрина
исправность же контроллера VT6421A подтверждается его нормальной работой под
виндой-после установки дров ессно-видит и CD и HDD и их оба сразу в любой комбинации
(SATA-IDE)
Не говори "хоп", пока не перепрыгнешь.
Народная русская пословица.
В общем, я лоханулся.
Нет, загрузка с диска вроде бы происходит.
Но после первого копирования файлов и перезагрузки, сразу после отображения логотипа ХР вылезает синий экран.
Среди прочего на котором говорится, что мол проверьте драйвера на HDD.
ааааааааааааааааааааааааааааа (
Кажется, я знаю в чём дело.
Когда я нажимаю F6 и подсовываю дискетку в самом начале, он вроде бы эти драйвера устанавливает (ну запускается же он потом с винчестера как-то).
НО когда начинается копирование файлов, оно сообщает что не может скопировать VIAMRAID.SYS, VIAMRAID.CAT и так далее - все файлы которые по идее он должен был забрать с дискетки!!
Помню где-то видел, что иногда с этим контроллером приходится ИНТЕГРИРОВАТь весь этот драйвер в установочный диск Винды.
В О П Р О С С Л Е Д У Ю Щ И Й:
как это сделать?
в какие папки надо сувать?
кто-нибудь знает?
ADEPT707
У меня точно такой же как на фотографии, только чёрный.
Вообще какого-то левого производителя
шел в пакетике, без документации, и с безымянным мини-сиди
(на котором еще самые разнообразные дрова - от fire-wire контроллеров до звуковых плат)
Я не нашел но этом диске .rom файл. Поэтому не знаю какая у меня прошивка
но я где-то в интернете подцепил вот этот файл (приложенный ниже)
Этот ALI контроллер.. на нем 2 SATA порта?
в том магазине где я брал, был какой-то с 2 портами и всё.
я выбрал этот потому что типа круто, 3 сата порта и еще 1 IDE (хотя нафиг это?)
А вы пробовали - на VIA или на ALI - подключать SATA CD + SATA HDD?
а как можно прошить .rom в это устройство?
Похоже - вся необходимая инфа уже есть в этой ветке-Pavel ссылку указал-
Удаление/добавление/замена модулей в AWARD BIOS
Биос приложенный к контроллеру надо вшить в биос матплаты и она
увидит его как родной-и наступит счастье
Просто два года назад я не нашел внятной информации по этой процедуре
и забросил это всё подальше (для своей материнки с одним IDE портом-915-й
чипсет, нашёл SATA TO IDE конвертер и аминь-пашет до сих пор)
VIA 6421A пробовал -всё работает под виндой
Здесь почитайте
