Люди, мож знает что за проблема - при переустановке ВыньХР_Про_SP1 на ВыньХР_Про_SP2 - пропал винчестер - ПартишэнМаджик8 говорит что "eror 1518 drive unmounted unproperly" - а на винте 120Гб инфы - форматировать жалко..... - проверку на бэды он останавливает под предлоогом что слишком много ошибок.... и вообше кто-нить знает есть какие то ограничения на размер винчестеров под ВыньХР
Aver_ для начала берем родную сегейтовскую тулзу и чекаем ею сам диск, причем полным тестом. Если все ок - значит занимаемся восстановлением NTFS, если не OK- начинаем лечить для начала сам диск...
ex-K9
Для больших винтов под SP1 нужна заплатка или ключ в реестре поменять, который вкл. 48bit-ую аддресацию в ХР.
savage_m
А для SP2 никаких заплаток для включения поддержки LBA48 не надо, впрочем, как и для SP1 - "принудительно" включать 48-битную адресацию нужно в "простом" ХР и в Win2K...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ruterk.com/content/pqmagic/index.htm
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Для начала проверь винт на другом компьютере.
Если все OK, то что-то с Виндой
