Привет всем! Может возьмётся кто нибудь прокоординировать меня? Вот такая проблема: ноутбук SAMSUNG NP-X22, BA92-04632A, LF80537 T7100 1.8 / 2m / 800, MCH: LE88CLPM, ICH: NH82801HBM, GPU: ATI-M72S, нужно найти хотя бы причину, а то в нашей дыре если найдёшь спеца, то наговорит такого, что лучше новый купить, а причина может совсем пустяк. если ломать, то лучше самому. Значит я снял аккуратно сис. плату, отключил hdd, дисплей, снял модуль wifi. так как акб полностью заряжена, подключаю её и если hdd подключить, 2-3 секунды помаргивает диод жёсткого, и тишина, на LCD нет ничего. Вентилятор не вращается. Накопал схему (только eng), помогите проверить хотя бы напряжения на проце и мостах - мультиметр есть.
| Вложение | Размер |
| 0p1160114.jpg | 46.35 КБ |
| 0p1160115.jpg | 43.96 КБ |
Вы сами можете себя прокоординировать. Читайте как и где мерить, все можно найти. На схеме должно быть указано все.
ps
Я не видел схем ноутбуков на русском языке.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Я имел ввиду на англ. описание.
померяйте на отмеченных дроселях питания(укажите номер позиц. его и питания) со всталенным заведомо рабочим процессором и паьятю
Вот мерил относительно общ.
посткарту нужно цеплять, как перестал работать бук?
Отключил (нормальное завершение работы) включил и вот диод hdd моргнул пару раз и тишина!
в игры играли? когда разбирали ноут и снимали систему охлаждения, термопаста засохшая была?, на видухи прокладка? батарейку на биос не вижу, вы ее сняли?
Термопаста свежая, игр вообще нет, максимум фильмы. батарейка проверил 3.18v стоит.
посткарту нужно цеплять, осциллографом смотреть активность на флешке bios
Спасибо все равно за содействие!
