Здравствуйте, могучие ремонтники ноутбуков! Интересная ерунда происходит с ноутбуком SAMSUNG NP-P400Y: со вставленной батареей не крутится кулер на ЦП. На батарею поступает напряжение заряда 17,14В. Батарея не заряжается и при нажатии на индикатор заряда на батареи "PUSH" индикаторы не светятся, на батарее 2,48В соответственно ноут отключается сразу после пропадания напряжения в электросети. Можно попытаться заказать батарею, но волнует вопрос: почему кулер на ЦП не работает со вставленной батареей? если вставить новую батарею кулер на ЦП будет вращаться? Напряжения на МП в норме, механических повреждений, горелостей нет. Биос прошить не получается прошивальщик требует 30% заряда батареи, имеем 0%. Программатором можно попробовать шивануть, но есть сомнения в целесообразности этого мероприятия. Подскажите, пожалуйста что-нибудь, помогите научиться бороться с такими неприятностями. Спасибо.
На всякий случай прилагаю схему.
| Вложение | Размер |
| principialnye_shemy_2.pdf | 1.35 МБ |
1. Батарею на другой ноутбук.
2. Покупать новую батарею.
