Добрый день, вечер, ночь, утро 8)
Сталкнулся с такой проблемой как микротрещина под сокетом, или не пробай его. (Вероятней первое, но не уверен.)
Как это можно выяснить?
Пока вставлен проц и просто лежит на нем кулер всё работает нормально, как только пытаюсь закрепить кулер мать не стартует.
Сокет не шариковый.
Прогревал феном, не помагло.
Какие будут предложения?
Может есть какая-то хитрость в пропайки таких сокетов?
Мать на 478 сокете ?
если да ,то какое крепление кулера если боксовое , то идет как сам видишь изгиб платы отсюда вывод надо подумать и сменить крепление кулера .
Я вышел из ситуации тем что сделал крепление на болтах + поднял немного кулер чтоб не изгибать плату и все было ок.
А микротрещину почти невозможно исправить или выявить особенно если на внутренних слоях.
Да и еще глянь на сокет не горелый он...
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
GraF-1
Как уже было предложено, если сокет сквозной, то пропаять каждую ножку.
Вообще не плохо бы внутрь этого сокета заглянуть, если крышку снять можно и поглядеть чего там неконтачит.
Если в плате проблема, то можно "шину" на мать в месте сокета наложить чтобы не изгибалсь толстенным 2мм куском текстолита. Правда винты крепление куллера придеться подбирать отдельно.
Всем спасибо.
Поменял кулер с боксового на обычный Титан TTC-4TB, снял с креплений пружыны и подложил заместо них кусочик кардона мелеметра 2-3 толщиной, закрепил.
Вроде пока работает, потом посмотрим
Я делаю( когда нет возможности прогреть сокет или стабильно работет при выпрямлении)немного по другому- поскольку такие матери обычно идут в сборе компа, то под сам сокет подкладываю 1-2 пластиковые стойки-не обрезая- просто лёжа, естественно, предварительно подрезав интеловский кулер..
хммм, чето не понял , можно поподробнее плиз...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Чего не понятного-то: при установке в корпус, подкладываем под сокет капроновые стойки или что-нить другое по вкусу высотой как металл. стойки, т.о. при нормальном(!) прижиме кулера, мать не выгибается...
