А что, в ней разве есть 3д-ускорение?... - есть начиная с модели S3 Trio3D / и какой то модели S3 Virge/DX (2 или 4MB)
Назвать ЭТО (в том числе и S3 Trio3D) 3D-ускорением у меня не хватает... чего-то... Первое хоть как-то нормальное 3D на AGP было у Riva128. Ну, и у Вуд (еще на PCI). У S3 оно началось с Савагами (хотя бы потенциально).
на S3 Virge GX2 4MB шёл unreal в dirct3d, но только при одних строго определённых настройках, 1024*768, на остальных разрешениях не хотел. Так что Virge умел dirct3d, но не все функции. Просто эта серия задержалась на рынке надолго с момента начала и была условно совместима сама с собой, т.е. архитектура, видимо, сильно не менялась. Но когда она только появилась- это были вполне приличные карты. Вспомнить только descent, скомпилённый для виржа.
NiTr0 ..А что, в ней разве есть 3д-ускорение?... - есть начиная с модели S3 Trio3D / и какой то модели S3 Virge/DX (2 или 4MB)
на virge зачатки 3д ускорения есть, не спорю раз запустил ради эксперимента халф-лайф 640 на 480, 16бит... 3-4 фпс, половины текстур нет...
на трио64 3д вроде все-таки нет
насчет шины - видео тормозит на всех pci карточках, что я видел (s3 trio64/virge, ati rage какой-то...)
мдя....насчет шины - видео тормозит на всех pci карточках, что я видел (s3 trio64/virge, ati rage какой-то...)
у племянницы стоит старый пк
пень 166 м как раз стоит s3 trio64/virge
видео в формате даже мпер4(divx v 4.0 терпимо) ходит....лайт элоу + ffdshow
так что тормоза помойму не из за видеокарточки....ну или вам повезло с видео просто ;-(
может для одного потери фреймов - незаметны, а для меня тормоза - это "ступенька" при движении из-за отсутствия верт синхронизации
я наблюдал s3 trio64 и s3 virge на разных машинах - от атлона 2000+ до атлона 64 3200+. разница была естессно 1024 на 768.
может в 640 на 480 нет разницы? в маленьком окне более-менее идет...
Была какая-то утиль под Savage3D , которая могла гнать, вырубать поддержку текстур и прочее.
(если надо поищу, вдруг осталась)
самый прикол был когда я поигрался настройками, а потом запустился скринсэйвер с рыбками, БЕЗ ТЕКСТУР!!!!!
смотрелось стрёмно: эдакие плавающие скелетики
По сабжу. Вообще для 3D была Rage tweaker. А для старой, любимой до сих пор всеми тестерами S3 Trio64 я юзал Powerstrip. Память с чипом на одном ТГ сидят. С 50 доходил до 75МГц. Можно было и 85, но память сбоила, арты. Хотел в Марке00 прогнать, но для теста 2D надо 4МБ А на ней максимум 2. А так хотел побенчить.
Может посоветуете тест 2D какой? Бенч, то бишь...
А кому счас легко...
Это не мешало S3Virge гордо заявлять, что она Direct3D умеет =) Ух и портила она мне жизнь вуде...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
но всё сгубили кривые драйвера s3
если взятиь пк - дюрон 750 и разные видео карты
S3 virge 2/4 мб , и geforce mx 400
разницы не замечал видимой при воспроизведения видео
P.S. 1 это мое мнение
P.S. 2 если с видеоне все ок - может проблема с драйверами на видео или скорой кодеками или плеером?
Вместе мы - www.ROM.by!
