Есть плата S1832 (она же Tyan Tiger 100), пытаюсь поставить туда Pentium III через 2 noname переходника, один из них Matrix Cpu converter: , второй переходник PII CPU CARD VER1.5. Так вот, сначала переделываю переходники для поддержки Coppermine (выламываю AM2, кидаю перемычку между AH4 и X4), затем для поддержки дуальности кидаю перемычки между X2 и B75 (на matrix cpu converter нога b75 была не разведена вообще
, на PII CPU Card она была разведена, но шла явно не на X2). Процессоры Pentium 933 (133x7) и 750 (7.5x100), 750 потом хочу поменять на 700 (7x100). После этой переделки переходников, процессоры можно запускать по отдельности, все работает, но если попытаться запустить их в дуале, на пост-карте no codes :twisted:
2 Diablo 2oo2
Ау? Дело, однако, не в переходниках (хотя для дуала желательно два одинаковых), а несколько в другом - в том, что для разных процов в принципе SMP не поддерживается (а все рассказы о том, что кому-то что-то удалось, относятся к единичным случаям удачного стечения обстоятельств)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Есть возможность взять еще один PII CPU Card, вроде сделан он получше чем Matrix Cpu converter, возьму попробую
Была у меня нормальная пара 2х 700 (7х100), но почему-то один из них здох, но не об этом речь
P.S. А два разных проца у меня получалось юзать в дуале, на SuperMicro P6DGE (copermine & Katmai, о стабильности речь не шла, но windows 2003 server грузился нормально)
2 Diablo 2oo2
Вы хотя бы стандарты SMP почитайте, дальше нам обоим проще говорить будет...
Diablo 2oo2 Для обсуждения сексуальных переверсий типа балета на льду, хоккея на траве и разных процессорв в дуале есть флейм. В разделе "Околосерверные проблемы" это совершенно неуместно.
Если Вы настаиваете на продолжении обсуждения в таком ключе, готов перенести тему во флейм.
Лесные братья, вы правы, но позвольте человеку открыть глаза
На самом деле на POST-карте совсем не no codes, а C000h. Но видимо у Вас POST-карта с двухпозиционным индикатором и Вы видите только состояние 80-го порта (00), а 81-й Вам не доступен (C0). Подробнее об этом смотрите на экранах – icbook.com.ua/post/_amimps/index.html
И только после этого Вы поймете, как был прав ivp, когда послал Вас за баранку SMP-автомобиля
Открытая книга: icbook.com.ua
Естественно я их читал
Изначально тема была про переделку переходников для поддержки дуала, а речь про разные процессоры зашла из-за того что у меня нет в наличии двух одинаковых процессоров, а разные хотел поставить и проверить стартанет ли вообще (вобщем правильно ли переделал переходники). И про работу в дуале двух разных процессоров речь и не шла.
Прочитал инфу по вышепреведенной вами ссылке, похоже что так оно и есть.
Вобщем взял второй переходник PII CPU CARD v1.31 переделал его (теперь есть два одинаковых переходника), теперь буду искать два одинаковых проца....
Прошу учесть, что AMIBIOS строго относится к SMP (в отличие от AwardBIOS), поэтому не удивляйтесь, если BIOS не захочет определить два процессора одновременно. Скорее всего, без модификации кода не обойтись.
BTW, вообще то правильная ссылка на эту мат. плату -
tyan.com/archive/products/html/tiger100.html
Приобрел на днях. Пока с двумя P-III 500 Slot1 Katmay
работает нормально. Процессоры степингов 2 и 3.
Версия БИОСа 2.00.05, если не ошибаюсь.
Сабж, x2 Celeron'a(Mendocino) 366, Хочу поиметь как x2 550 оба в отдельности встают как 550(bsel0-no connected), в дуале встают 366-ми... а вот в дуале 550-никак. Кто что посоветует?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
на такой-же матери?
у меня на MS-6321 2х333 вставали на 500 в дуале спокойно, выше уже нестабильно
