Автор: ROMby Unknown , 7 сентября 2005
Подскажите, плз. Данный винт не дает стартовать блоку питания. На ixbt при похожем случае рекомендовали заменить или просто выпаять защитный стабилитрон. Я сам к сожалению не электронщик, занимаюсь софтовым ремонтом, как, черт возьми он выглядит :-) и правду ли сказали на хоботе. Заранее благодарен.
Root
20 лет 6 месяцев назад
черная двухногая деталька такая в районе разъема питания.
насколько я помню, он находится в цепи +12В, так что теперь Вам есть еще один ориентир...
Unknown BIOS (не проверено)
Вот спасибо, буду пробовать
Andre_s
На самом деле их там два. Один ( побольше размером)стоит в цепи +12, второй ( поменьше) в цепи +5в. В принципе винт будет прекрасно работать и без них, но только до следующего броска напряжения.
P.S. Кстати, стоит задуматься почему он сгорел. По хорошему БП, который устроил такую бяку прямая дорога на мусорку. Ведь в следующий раз он может устроить и более серьёзный пожар.....
Дело в том, что девайс мне "подарили". А проблемы с БП остались у прежнего хозяина. Спасибо, дальше сам.
Завелась рыбка, =D> санкс.
alier
Надёюсь детальку заменил на стабилитрон а не просто выпаял? [-X
Ну разумеется, с U6 выпаял.
[quote="Andre_s"]
у меня рыбина погорела на заведомо исправном БП, к которому была присоединена такая-же рыба... так-что фигня случается.
FRU Number
20 лет 5 месяцев назад
Млин, господа... зайдите на ST и поиск по трансил(transl) а потом думайте ставить стабилитроны или нет... установка стабилитрона это как памперс поверх подгузников, все равно стирать придется и жопу подмывать
Andre_s
Не гони, в 50% случаев таки помогает...
