Терзал вышеуказанный ноутбук на тему невидения полной скорости процессора.
В итоге влил BIOS от "отца" - ноута Uniwill. С ключами, заставляющими перешить не только BIOS и NVRAM, но и остальные части.
Под отеческой прошивкой ноут увидел процессор по полной, но BIOS давал ошибку FFFF и отказывался грузиться.
Решил вернуться на от производителя. И тут то таилась засада: после перепрошивки можно поменять только дату. Любые другие настройки не сохраняются и система пишет CMOS Checksum Bad. Press F2 to Setup.
И всё. пробовал прошиться через Ctrl-Home, Ctrl-PgUp - всё шьется, но не помогает.
Так вот подскажите, можно ли как-либо сказать бутблоку, чтоб он шил не только основной кусок, но и всё остальное, что есть в файле? Ну или как мне решить эту проблему, не выковыривая микросхему из ноута?
Спасибо.
