Здравствуйте. Roverbook V751-WH платформа M660SRMB-0D
Пришел с дикими артефактами даже инициализации не было видно, диагностический прогрев видео дал старт винды. После замены ВЧ (С gf86-603-a2 на gf86-631-a2, глухо, инициализации нет, сэлф тест на чем-то останавливается (постов нет пока ибо нет схемы, а подпаиваться к EC не охота на ночь)
В связи с тем что одна из первых моих работ по замене BGA, готов пинать на себя, но не очень хочется =)
До этого 2 гораздо более новых бука без проблем.
Технологию замены BGA знаю по мануалам и обсуждениям, поэтому могу что то понимать не так, меня пугает огромный VIA север, не мог ли он отвалится при пайке ? Станция у меня не "Мегапро650000" и такая широкая плата могла иметь некоторую деформацию.
Думаю его ребольнуть.
Замечу что абзац выше всего лишь сомнения в своих руках не более и вовсе не значат что плату жарили 300+ на китайском йа х*е и во время пайки чипы летали по всему помещению, а плата завернулась в трубочку. Просто привык первым делом пинать на себя.
В разные слоты? Матрица инициализируется? Ну и флешку загрузочную или HDD, CD подцепить - посмотреть по индикатору - будет загрузка?
Да в разные.
Как узнать про матрицу ?
Индикатор флешки загорается и гаснет.
28u стоит.
Нет инициализации видео. Снять чип, перекатать(если действительно новый) посадить обратно.
Может такое обвяз дать ?
Очень маловероятно. При соблюдении технологи пайки практически исключено. Только если механически снести(оторвать/сместить) элеметы.
Ребята, пальцем тните, почему 28 - инициализация видео. Там вообще-то феникс. И были подобные платы, на 28 вставали именно из-за проблем с памятью. Да и не стопорится машина на нем - дальше идет.
Часто стопор из-за видео на фениксах видел - 4A d2.
Ну если мне не изменяет память(могу ошибаться дело давно минувших лет), както видел этот пост-код на кванте кактой-то с дохлой графикой.
за убитую плату.
Если у автора виашка VN890 то есть вероятность отрыва пятаков под севером.
Гадания здесь малопродуктивны.
Несите в хороший сервис. Иначе хозяин может в конечном итоге вам напильник в зубы вставить
Да, действительно 28h это память. Проверил на DV-шке.
Если нет, то получается NB ?
