Всем Привет. Проблема в следующем. После того как протестилась память, определились устройства( привод и винт) происходит зависание. Т.е. на том месте когда должна по идее начаться загрузка... Причем в bios зайти возможно до зависания... Менял порядок загрузки, снимал винт, привод, толку никакого. Всегда зависает на одном и том же месте. Bios сбрасывал(снимал батарейку)-тоже безрезультатно. Включал и с нажатым Insert`ом, сбрасывается в default, дает зайти в Bios.
Грешу на южник(sis961)... Хотя с другой стороны и привод и винт определяются нормально... Но POST не проходит, на чем-то повисает. Подскажите пожалуйста, что тестится после определения винта и привода. Сразу идет загрузка или он тестит затем звук, сеть...?
Кстати, после определения винта и привода ноут подает один звуковой сигнал и затем загорается Numlock, а далее зависает.
