Здравствуйте!
К ноутбуку было подключено питание в неправильной полярности, после чего он перестал заряжаться и благополучно разрядился. Вскрытие показало сдохший предохранитель от разъёма питания и отсутствие видимых повреждений. После замены предохранителя при подключении адаптера в правильной полярности сгорела мелкая 6-ногая микросхема в корпусе SOT (как мелкий SMD транзистор) с позиционным обозначением на плате PU501 и кодовой маркировкой 310B, расположенная рядом с разъёмом. Рядом с ней на обратной стороне платы стоит мощный низкоомный резистор (вроде 10мОм), дорожки от которого идут к микросхеме напрямую - т.е. какая-то схема измерения тока. После удаления покойника с платы ноут был повторно включен. Оказалось, что он работает, заряжает батарею, выключает зарядку при ее полной заряженности, переходит с сети на батарею и обратно... В своих кучах хлама такую м/сх не нашел (и в чужих тоже). Хотелось бы узнать, что это за узел такой и для чего он нужен (в смысле - для какой цели он меряет ток?). Хотелось бы даташит на покойничка, если возможно. Или схему ноута. По справочникам 2006-2007г по кодовой маркировке не нашел ничего. Слишком невероятно, что сгорела ЛИШНЯЯ деталь.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 72.27 КБ |
| 2.jpg | 50.47 КБ |
Может он меряет ток для защиты от избыточного тока, подаваемого на аккумулятор, а БП не может подать много, и поэтому все работает?
все надписи с материнки можно в студию, для идентифиации....
>bios-n2u400-a-flasher-bootblock-recovery
Этот кусок не является зарядником батареи - зарядник находится рядом с ее разъёмом и имеет свой токоизмерительный резистор
>Olgert
кроме вышеуказанных надписей, есть еще наклейка: 8615-S-GDA610051- 1032-YY
еще есть наклейка на разъёме ХДД, но она потёрта и содержимое не читается, и оно больше напоминает серийный номер платы
это у вас вроде MITAC 8615, его схемы не нашлось, но вот похожая с MITAC 8650.
покойник-типа max4173-даташит ищется легко
сигнал I_LIMIT идет на KBC_W83L950D
>ADEPT707
Огромное спасибо! Бука сейчас под рукой нету, но, похоже, это оно самое.
