Такой вот старенький RoverBook. БИОС при загрузке определяет проц то как AMD K6-550, то как PIII-550 (реально Celeron-550), хард не видит, пишет CMOS checksum Error и предлагает зайти настроить БИОС, но дефолтовые настройки после перезагрузки не сохраняет. Иногда после входа в БИОС ходить по нему не даёт (не отзывается на клаву).
Подозреваю батарейку БИОС, но не могу найти её в нём, т.к.
не могу его располовинить - уже вроде все винты под всеми наклейками снизу и сзади открутил, отцепил батарею, FDD, HDD, крышку отсека CPU, но что-то держит ещё в районе COM-порта и посредине в районе тачпада. По F1 с флопа грузится, хард при загрузке не определяется, поэтому с него, соответственно, не грузится. Кто разбирал, посоветуйте, плиз, где смотреть.
Нашёл искомое под клавой. Батарейка действительно мертвяк. Счас бьюсь с w2k, которая не стартует.
