У ноутбука RoverBook Voyager B510L была разбита матрица, лежал года 3, достал рабочую матрицу поменял включил (без hdd) на черном экране вышло какое то сообщение, помню последнее press any key. Не реагировал не на одну клавишу, даже не выключался принудительно. Отсоединил аккумулятор, вставил  жесткий диск (кажется не рабочий), ещё одну планшетку ОЗУ под клавиатуру (до этого была одна с обратной стороны ноута, всего планшеток у меня 3, вроде одна из них нерабочая какая не помню), включаю :индикатор включения светит, экран не запустился, DVD привод работает, при нагреве процессора кулер срабатывает, HDD без признаков жизни, только его индикатор горит, аккумулятор заряжается. После нескольких подмен ОЗУ и разборов ноута, DVD не работает. (Изначально года 3 назад после удара ноут вообще не включался, полностью разбирал на сколько возможно, передергивал штекера, почистил собрал включался работал с внешним монитором, затем в чулан ждать матрицу ).
Посоветуйте в чём проблема?
Батарейку BIOS, отключал без изменений. (2.8 В)
а на прижим видео как ведёт себя?
Не реагирует
