Попал в ремонт данный аппарат RoverBook PartnerW500. на плате стоит процессор C7-M 754 1500/400 (micro-PGA). Неисправность включается и всёёё))) видео сигнала нет. Процессор греется. Начал с банального подкинул память ... толку 0. Я все в замешательстве....Процессор имеет сокет как P4 479 сокет. Все не могу понять совместим ли он с ним. Подкидывая проц P4 1600/400 мамка рубится через парочку секунд. Питалово на проце 0.8 вольт. Инфу по этому VIA процессор нашел кислую. Ничего не сказанно. От какого напряжения работает.... И вообще впервые вижу такое чудо. Интерес в общемто в том толи мамка не поддерживает процы P4 толи всеже она дохлая.
работает там нормально интел, не в проце дело....
ну все вопросов больше нет. Буду ковыряться далее. Большое Сенк...ю)))
