Здравствуйте! Прошу помощи, может кто-нибудь встречал такую проблему. Неисправность, в принципе, сам создал. Громко шумели вентиляторы, я разобрал, почистил, смазал и собрал. Снимал ещё батарею Биоса, она на разьёме. Больше ни чего не делал. И вот теперь ,при нажатии на кнопку, включаются уже не шумящие вентиляторы, ноут не пускается, и моргают индикаторы CapsLock. , ScrollLock , цифровой инд. клавиатуры. Все три моргают с частотой примерно в 1Гц. Сначала подумал, что собрал не так, но уже раз 10 проделал эту операцию и всё без результата.
Кто-нибудь подскажет , на что он мне Орёт, своими лампочками? Сам уже ни-как.....
Вы память нормально вставили, разъем не оторвали? А то держу на руках nec versa 300, который ведет себя также, при отсутствии/кривой установке памяти.
Орет оно вам про бесконечный ресет.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
