Добрый день. Купил в Китае сей чудесный девайс. Теперь нужна прошивка, желательно хотя бы по-английски. А то на этом чуде только китайский. И еще не поддерживает PPPTP протокол.
Вроде подходит прошивка от TP-LINK TL-WR842N v4.
Может есть у кого - буду очень сильно признателен.
Так почему бы и не всунуть прошивку от TP-LINK если пишут что аналог.
На всякий случай.
Дело в том, что не могу найти прошивку v 4 (аппаратной). А другие версии, в том числе v2 не хотят ставиться.
Как прошиваешь? Через меню роутера или "телнетом"
Через меню роутера. Там все на китайском, но нужный пункт нашел.
Такая же история привезли из Китая TP-LINK TL-WR842N v4
с китайским разобрался но вот отсутствие PPTP все портит.
Пробовал прошить (версия 1 и 2 не встали)
Вот родная - версия 1.1.0 от 09-08-2013 dfiles.ru/files/zbrz0vro4
Вот от TP-Link TL-WR842N v4 dfiles.ru/files/k65irny8p
Ну что на MW305R становятся прошивки от TP-Link TL-WR842N v4, через вебморду? Чем отличаются?
Не пробовал прошивать. Я этот роутер как усилитель сигнала использую. Пришлось для PPPTP другой роутер купить, а дальше китайца как усилитель использовать. У него сигнал очень хороший по мощности.
Как получиться на роутер выйти снова - попробую поставить прошивку
Спасибо за помощь
Обновление для TP-Link и Mercury - dfiles.ru/files/4mpx0k5m7
Прошил на Меркури родную 1.3.11 Build 140528 - работает. Настройки сохранил в файл, потом восстановил.
Все заняло 3 минуты
В обновлении от ТП Линк что-то писали про PPPTP:
解决路由器LAN端搭建PPTP服务器,并设置虚拟服务器开放端口,外网不能拨通问题。
