Всем привет, попал мне в руки роутер ASUS RT-N10.
Плата: AP699E8N3. 7U31C-4 REV 1.0
Проц: RT3050F
На борту:
* 4 Lan
* 1 Wan
- две пямяти, не понятно только пока какая для чего, но как мне кажется:
* Флешпамять: S29GL032N90TFI040 - для прошивки
* Память: M12L2561616a - оперативка
Симптомы:
Так как кабеля нет для таких работ, хотел собрать сам, но поиски по инету привели к большому количеству вариантов и кк выбрать правильный я тк и не понял...
Посмотрев несколько сайтов понятно стало что в COM порту нет 3,3 вольта...
По форуму принцип диагностики не нашел...
От сюда вопрос к специалистам:
1. Как распаять кабель для подключения к роутеру?
2. Может у кого нить есть схема данной платы или где искать какие питания?
3. Может есть какая то наработанная последованность диагностики (что где смотреть)?
Перенес в Песочницу.
Помощь еще нужна по данному роутеру? Есть такой же.
Нужна, есть такой же роутер, с такими же симптомами.
Нужна, есть какие то решения?
Большая вероятность, что сдох проц. Ralink RT3050F. Был этот роутер на руках, после замены проца сразу взлетел...
О, некропостинг..
Входной кондер по питанию заменить не глядя, а дальше начинать думать.
А кому счас легко...
Дохнет проц в этом асусе. Перегревается сцука, нужен радиатор.
В общем такую проблему решила замена проца (из китая за 100 рублей). На новый проц небольшой радиатор налепил. Ну и блок питания родной выкинул и поставил 8 вольтовый. Работает на ура.
