Режим Sleep 6VIA85X
Возникла необходимость в энергосберегающем режиме ПК (т.е. встроенных функциях ACPI в MB).
Пока все попытки "нормального" автоматического включения спящего режима (т.е. программного включения спящего режима с сохранением только дежурного питания +5В в W98) не увенчались успехом.
Т.е. ПК успешно все программы завершает и затем выключается только от кнопки ATX Power (что вселяет надежду в решении вопроса). Программно и от кнопки MSI ПК переходит только до уровня "Ждущий режим" (т.е. все выключается кроме питания). Что еще плохо, это то что при установке ACPI W98 исчезает (отключается) управление от кнопки MSI. Попытки манипуляций с Bios и принудительного включения ACPI (переустановкой WINDOWS с ключом /p J либо правкой реестра) и "выдергивание лишних плат" (типа звук, сеть) ни чего не дали.
Кто ни будь, пробовал включить спящий режим (sleep state) на MB 6VIA85X или подобных платах?
Конфигурация MB 6VIA85X, Radeon9000Pro, 256MB, PIII, АТХ300, 40Gb (Fat32), W98.
Поделитесь своими мыслями по этому поводу.
Всем здравствуйте!
Хочу поделиться некоторыми успехами (может, кому сгодится, если вдруг пожелает включить режим ACPI).
При тщательном исследовании содержимого MB удалось выяснить, что материнская плата 6VIA85X действительно поддерживает функции пробуждения из спящего режима, но пока удалось реализовать пробуждение только от встроенной кнопки, от разъема "Wake on lan" и от внешнего модема (com2). При реализации функции пробуждения от сетевой карты возникли некоторые проблемы:
Выяснилось, что не все сетевые карты поддерживают эту функцию, даже если эта функция декларируется (в описании и установках драйверов в Windows). Например, на сетевой карточке ACORP 9L100S оказалось, что хотя по заявлению производителя поддерживается эта функция и в Windows все включено, но на самом деле не работает. (Т.е. часть функций не работает, по причине отсутствия части деталей и как говорят – не верь глазам своим).
Пришлось устанавливать некоторые резисторы и диоды (на свободные места) и только после этих операций функция пробуждения от WOL заработала.
А можно узнать поподробнее какие резисторы и диоды и в каких местах? Собрался перевести компьютеры сети на Wake-on-LAN, но на трёх из них(довольно старых) стоят те самые Acorp 9L100S (MB функцию WOL поддерживают, ОС - W2000). Полез в инет взглянуть на возможные проблемы, с которыми придётся столкнуться, и попал на Ваш пост. Теперь в раздумьях ...
