Здравствуйте! У меня в машине сломался чейнджер - не забирает диски
Марка чейнджера mercedes mc3010
Не работает из-за поломки одной детальки, которую никак не могу опознать
Вот она:
Имеет 3 контакта, на фото вид снизу. Разборная. Сломалась основная часть с 3 контактами - текстолитовая. Верхняя часть похожа на:
Вот на этом форуме называют её резистор позицинера, но нигде найти не могу...
Если это серийная деталь, то на ней должны быть опознавательные надписи. Посмотрите внимательнее.
P.S. Для отыскания надписей детальку придётся снять.
детальку снял, но на ней никаких опознавательных знаков, надписей нет.
Проверю еще разик, для уверенности
только 839E или 939E. черной краской мелко напечатано
Теперь узнал что это потенциометр движкового типа...
А может кто-то может помочь подобрать именно тот, который мне необходим?
У меня на нём 3 контакта (везде 2)
размер корпуса 40х6х4 мм
Нигде именно таких нету...
Вдруг у кого то есть возможность подобрать по параметрам, каталогам...
Нашёл на забугорном сайте. что он на 5 кОм
