Здравствуйте.
MAIN PCB: DAL0ZLMB010
MCU: TSUM56AWK-LF-1
FLASH: SST25LF020A
EEPROM: 24LC16B
Монитор после подачи питания (внешний родной БП) "зажигается" на секунду и быстро можно увидеть логотип ASUS и снова тухнет и так по кругу. реакции на кнопку включения нет. то есть включил его с кнопки и после такого "рестарта" не выключить, только индикатор на кнопке также мигает как и "зажигается" экран. и при этом мигании слышны , а иногда и видны помигивания индикатора на внешнем БП в такт засвету монитора. БП как бы в защиту уходит и снова попытка запуска. сам БП выдает необходимые 14В. нагружал его резисторами - напряжение не просаживается. отключал матрицу, но проблема не ушла, а естественно осталась постоянная попытка запуска с белым экраном (так как нет матрицы). инвертор визуально цел. сменил наверняка 3 электролита на новые на нем, хотя родные живые. трансформаторы визуально не повреждены и проверил сопротивление обмоток, сопротивления не разнятся. возможно какая из ламп вышла из строя, но увы на подмену нет пока. вопрос:можно ли отключить по очереди по-одной из ламп для проверки и не подключать вместо отключенной лампы эквивалент на нее. или же инвертор вылетит? и если убедиться в исправности ламп и инверторе, возможен ли вариант слета прошивки? помогите советом пожалуйста. спасибо.
Да. уже начал это делать...
...не спешите, ещё только вторая страница... давайте ещё поговорим
...ложки нет
Добрый вечер. такие вот дела: вскрыл блок питания. увидел три вздутых выходных конденсаторов 16В\1000Мф. заменил их. включаю блок, а в ответ тишина и светодиод блока питания не горит. нашел еще одну явную большую холодную пайку на ноге трансформатора, исправил и ее. включаю снова, но пока тишина. меряю на высоковольтной бочке напряжение, а на ней всего 27-30В. не уж то бочка вылетела? как? Ведь до замены выходных конденсаторов был запуск БП . вот такие дела.
При вскрытии блока повредили входные цепи. Прозвонить от каждого вывода входного разъёма до средних выводов выпрямительного моста и от крайних выводов моста до выводов"бочки".
понял. спасибо.
Начал прозванивать дроссель и нашел оборванный вывод входного помехоподавляющего дросселя.
