[Решено] Не выходит восстановить прошивку роутера TP-Link TL-WR1043ND
вчера убил своего зверя (TL-WR1043ND) последней прошивкой от DD-WRT, т.е. процес прошивки прошел успешно, но после роутер стал в постоянном рибуте.
Сделал все описанные операции в Мануале, через putty, нормально коннектится, но на комманду tpl не реагирует. Быстро набираю когда выскакивает сообщение типа "авторебут будет через секунду.." tpl ставлю и с вводом и без Народ! Хелп!! Что не так? Флеш вроде как живая, посто поянно зацикленній ребут
П.С.: сначала пробовал на ноуте под Win7, но были в описании варианты что не хватает общей земли, поробовал на персоналке под WinXP ---- никакой разницы
Здравствуйте, помогите решить проблему. Роутер Tp-Link WR1043ND. Когда уходил отключил роутер, через пару часов включил, горит только индикатор паувер и практически не заметно мигают 1 раз при включении индикаторы сис влан и юсб. Роутер был полностью рабочим, не могу предположить в чем проблема. Какие есть догадки?
kuchka94 У меня подобные симптомы былы когда залил битую прошивку. Или со снятой флешкой. Если железо впорядке, значит каким то чудом слетела прошивка. Ссылки на способы восстановления здесь проплывали. Так что вперед. Если прошивать флешку я дамп выкладывал.
Deviator
можете дать сылки на необходимую информацию, как сделать кабель, просто с таким еще не сталкивался. вы через лпт делали?
kuchka94
Я делал схему на LPT, так как просто и быстро.
Сначала долго искал простой программатор для COM порта, не нашел. либо собирать долго либо софт не поддерживает эту микросхему.
снимал дамп программой spipgm. Как уже выше говорилось через LPT могут быть ошибки поэтому прошиваем флешку потом снимаем с неё дамп и сравниваем с тем что заливали если совпало значит удачно если не совпало повторяем процедуру. в принципе все уже описано.
ВОПРОС: Кто ставил 64 метра оперативы. и какую прошивку при этом использовал, я решил если уж залез в роутер с паяльником то ковырять до конца.
Deviator
а какие выводы лпт паять к ногам 7, 8 и 15,16 на флеше?
Deviator
Вроде разобрался, посмотрите, проверьте пожалуйста.
(1.4 мб!!!)
Больше ничего не нужно? Все правильно?
все правильно. номиналы сопротивлений желательно как можно ближе к указанному значению. и проводочки покороче. по поводу микросхемы можешь просто поднять 7, 8, 15, 16 ноги. 1, 2, 9 соединить прямо на плате проводком. питание берется от включенного роутера. я микросхему снимал. имхо так безопаснее для выводов да и для дорожек. питание брал опять же с роутера. проверить работоспособность можно командой "spipgm /i" должна показать тип и обьем флешки.
Deviator
Вскрыл роутер, оказалось чип FL064PIF от Spansion. Я так понимаю это одно и то же что и S25FL064, так что можна шить?
она самая. по команде spipgmw /l посмотри что пишет. у меня тоже она стоит. а вообще про это написано а самом начале ветки. да и в общем то вся необходимая информация есть. кстати как уже писалось лучше перед прошивкой очистить флешку spipgmw /e.
kuchka94
давай так
быстрее будет.
