Суть проблемы такова, по линии 5в после само восстанавливающегося предохранителя короктое замыкание на землю, до него кз нет, то есть на линейных регуляторах с обратной стороны тоже кз нет, так как они запитаны напрямую минуя предохранитель. Подскажите пожалуйста, какой участок или что конкретно может питать линия 5в после само восстанавливающего предохранителя. Проверил флэшку 25q20t, 2 линейных регулятора up0105p, так же apl3516 не питаются после него. После него стоит 1 smd конденсатор и дорожка ныряет в плату, конденсатор проверил, не пробит. Буду рад любой помощи.
| Вложение | Размер |
| dsc09873.jpg | 86.7 КБ |
| 29_big.jpg | 72.38 КБ |
| 34_big.jpg | 65.86 КБ |
DDC_5V, соответственно питание на видео-порты, защитные диодные сборки (если стоят) по линиям SDA SCL этих же портов.
Запустил карту без предохранителя, все работает кроме выхода HDMI и может Display port, нечем проверить. DVI и D-sub работают. Спасибо!
Display port тут не при чем. Почему бы ремонт не сделать, хотя это дело добровольное.
Не смог выявить виновника короткого замыкания, подкидывал 5 в принудительно, ток гребет и ничего не греется, к тому же hdmi можно взять через переходник DVI-HDMI, правда не знаю будет он работать или нет на этой карте.
Подскажите плиз, где микросxема биоса на этой видео карте, и при включении вертушки крутятся как сумасшедшие но картинки нет.
Нда, некоторым людям лень даже маркировку увидеть
Если уж хочется именно на этой видеокарте увидеть флешку, то судя по фото, которое приведено в исходном сообщении автора темы, флешка находится рядом с резонатором
