Прошу оценить правильность выпаивания BGA южного моста
Я новичок в деле пайки микросхем. На пенсии решил отремонтировать некоторые свои "забытые" мат.платы.
У одной из них сильно греется южный мост и загрузка не идет вообще (согласно POST кодам).
Значит нужна перепайка южного моста - замена чипа (новый имеется).
Прежде чем приступить к основной работе решил "потренироваться", перепаивая южный мост платы не подлежащей восстановлению.
Фото того, что получилось после удаления мед.оплеткой лишнего олова и оттирания флюса (СКФ) изопропиловым спиртом приведено здесь
Прошу оценить насколько я "испортил" посадочное место? Возможно ли установить новый BGA чип сюда?
Т.е. оценить мои хилые "способности" (первый блин, как известно комом) и на что обратить внимание
Выпаивал (и буду паять) прожектором (неплохо получается вместе с вакуум-присоской)
ЗЫ И что лучше использовать в качестве флюса - СКФ (ЛТИ-120) или китайский RMA-223?
Перенес в Технологии.
Спасибо за дельные советы. Все учту. Нет, на пенсии я сплю хорошо, а на все мои затеи и дня не хватает
Впрочем учту
А чем вы новые шары накатете? Или снимать думаете сверхаккуратно?
дык это... пенсия же)) трафарет не нужен, родной (с)
...ложки нет
Не понял причем здесь пенсия....
Задача заключается в установке нового чипа (который есть у меня), а не в восстановлении старого. Мне ничего накатывать не надо - только аккуратно снять и аккуратно поставить....я же писал
Uliss: Уже вторая страница рассуждалок пошла, а секретная плата и чип, что собрались менять, так и не озвучены. Секрет?
К слову - вчера катал руками N2810 (1170, 0,35мм шарами). А куда деваться, если нет трафарета, а очень чип хочется поставить? И не просто поставить, а перекатанный на свинец, в силу определенных обстоятельств. Ничего - не зажужжал же. Вырабатывает усидчивость и прилежание.
Герой труда ))
Так это на той плате , которую я хочу восстановить такая проблема. Значит и на "тренировочной" я тоже удалял южный мост (заодно и северный)) И захотел понять "размер бедствия" от такой операции
Да эта плата - неинтересный вопрос. Старая. Сокет АМ2. Просто решил повозиться, раз проц и память и видеокарта есть....у меня вообще порядочно компов накопилось....что то дарю знакомым, что то продаю. Мой то мощный....
Uliss, "размер бедствия" скорее уж следует ожидать от ваших бездумных действий
Хоть бы немного почитали про технологии... а заодно, сообразили бы, что от подробности освещения своей темы, напрямую зависит качество ответов.
...хотя, в противном случае, можно и потроллить
...ложки нет
Качество ответов видно по Вашему комменту - это правда. Ну любят у нас поучить...Но нет после таких вот комментов желания учиться у конкретных людей. Про технологии что то конечно почитал, посвящать же жизнь (остаток оной) делу пайки плат не хочется - у меня своя профессия и свои достижения Каждому - свое
Так сама тема подразумевает поучение. Вы в этом вопросе слабо разбираетесь, и, что логично - задаете его в надежде, что Вам ответят более грамотные в этом деле люди, чем Вы, которые все это дело на своей шкуре годами отрабатывали и нарабатывали опыт. Поэтому это всегда будет выглядеть поучением. Будете с ними на равных - не будет и поучений.
Bishop может Вам рассказать, что и как паять, но Вы все равно это не примете на вооружение в силу многих объективных и субъективных причин, одна из которых - разовость.
Меня порадовал Ваш ответ про название платы. Таки секретное оно. Вам это не важно, для меня - существенно, т.к. от этого зависит, какой использовался припой, какой мост надо менять (а есть ли они в природе - новые такие мосты, и стоит ли кал ставить вместо того, что было.) и прочие нюансы.
Ну и ладно, поболтали ни о чем и разошлись.
