Вот, досталась железка - почти задаром. Интеловская, с интегренным вирджом и звуком. Трабл в том, что ублюдки, снимавшие ее с компа, маленько ее покоцали. Нехватает одной катушки и нескольких SMD-деталюшек. Возьмется ли кто в Киеве за восстановление этого раритета?
8-050-3127094, Ростислав
я потом уже подумал зайти на интел и почти сразу же накопал но все равно сенкс.....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Вау!!! Arsenal_PC, спасибо! Сегодня спаял переходник к АТХ-блоку питания, воткнул память и проц - и сразу завелась!
Теперь буду чертить разводку для PCI/ISA risercard - благо, распиновка разьема есть...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
c тебя бутылка.... итого будет мазер под пень про меньше 30гр.
п.с. посмотри даташит на Cep603al (полевик).
"А нас-рать!" ) (с)
Поставь 50N06 и не парься...
Влюблённый шаман...
"не парся"??? не.... мне нужно докопатся до истинны... понять все а потом ставить! я ремонтом не ради денег занимаюсь... научится хочу!
Полевик есть точно такой же исправный... надо будет узнать разпиновку и посмотреть сколько он тока может выдавать а потом замерять сколько на Мазере!
"А нас-рать!" ) (с)
chipinfo.ru/docs/CETSE/000026.pdf - вот тебе даташит на CEP603AL.
chipinfo.ru/docs/FAIR/003772.pdf - а вот на 50N06.
Влюблённый шаман...
"А нас-рать!" ) (с)
Поменял я полевик... и тут началась веселуха! На затворе нет напряжения! и следовательно на истоке 1.5в! Давай я искать откуда же берется "затворное" напряжение. Нашел! стоит СМД-ный Транзюк! Скорее всего тоже полевик... на двух выводах (разпиновки я не знаю) 12в. и 10в. Далее потанцевал з бубном т.е. выпаял впаял полевичек (СМД) попрозванивал кондюки. Позвонил полевик ИМХО на затворе 10в а на стоке 12в. И тут начались чудеса! Появляется на маленьком полевичке напруга в 7в. я перепугано звоню затвор "большого" полевика 7в!!! караул!! сразу же отключил БП от мазера! что за феня? Включил обратно так и есть большой полевик полностью открыл канал... и на истоке 5в. опять в пожарном режиме выключил! Снял маленький полевик теперь обратно 10 и 12в. но впаивать его обратно стремно!
Что тут мона думать? ИМХО дохлый маленький Полевичек... хотя при выпаивании последнего вел себя адекватно полевику! ИМХО полевик (СМД) живой тогда на его затворе уже неправильное напряжение в 10в. Ваши мысли....
п.с. самое фиговое что не знаю ни структуры маленького полевика ни его разпиновки....
"А нас-рать!" ) (с)
Сабж (ЛХ) запаян! Трабла была в резючке который понижал 12в до 10в. увеличение до 10кОм с 2.2 дало возможность наблюдать на истоке большого полевика 3.4в.
С нагревом прийдется боротся при помощи радиатора. На "север" тоже прийдется поставить таковой. При разгоне (83 сис. шина) проца очень "кочигарится".
Скажу, потанцевал я над ним мошно... Видяху ставить в АГП не советую! Если ставить то не очень "крутую". Или цеплять на полевик кулер!
"А нас-рать!" ) (с)
