Ремонт системы питания GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 (решено)
На плате GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 было КЗ по +12в питание процессора. БП после включения через секунду уходил в защиту. Заменил неисправный мосфет DQ41 - КЗ ушло. При нажатии кнопки включения питание появляется и пропадает снова. И так происходит циклически. Может чего не доглядел? По паспорту синхронный драйвер управления мосфетами ISL6609ACBZ имеет защиту от перенапряжения и перегрузки... Вроде исправен как проверить не знаю... Мигание питания происходит как с процессором так и без него. Процессор i5-2310 SR02K. Может схема есть у кого? А то в уме схемка вырисовывается весьма приблизительная...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
ШИМ какая? ISL6609ACBZ-ща посмотрим. посмотрите на вход PWM-должен быть ШИМ сигнал.что на выходах на полевики? на затворах? есть ли напруга?
datasheet.pdf 330.53 КБ
Подскажите, пожалуйста, могут ли быть пробитыми транзисторы верхнего плеча по пит. процессора сразу всех фаз, включая фазу питания контроллера памяти? Чисто теоретически. Сопротивление G-S 5.6Ом, на диодной прозвонке -8 Ом. у всех.
вечер добрый. может быть все что угодно. если вас смущают транзисторы-ПРОВЕРЬТЕ. давайте еще начнем гадать на кофейной гуще? как вам такой вариант?
Сегодня приобрел (скрепя сердце) процессор. Плату жалко было на органы пускать. С питанием разобрался. При включении рестарты повторились. Согласно инструкции, хотел затеять перезапись биоса из резервной микрухи (B_bios) в основную (M_bios). И начал замерять питание на ОЗУ 1,5в. Как только дотронулся до контакта, вентиляторы усиленно закрутились (как при обновлении биоса), затем, через секунд 40 произошел сброс и плата стартанула в обычном режиме. Сегодня её установил, поставил драйвера. Всё работает. Я очень рад, всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
